ивана
ивана
20.07.2026 в 16:57:32
Редактор Просмотр Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли установить чугунный радиатор прямо на пол (в одном случае - плитка, в другом - паркетная доска), Дело в том, что старые крюки сняли при ремонте и не хочется уродовать стену.И еще трубы лежат практически на полу: до одной 4 см, до другой вообще - 1,5.
Вадим М
Вадим М
20.07.2026 в 17:04:09
ивана написал 20.07.2026 в 16:57
ивана, а пол уродовать хочется?) Качаться будет радиатор. Особенно, если кто-то на него обопрется или присядет. Ненадёжно.
Freeland
Freeland
20.07.2026 в 18:08:37
Тогда используйте напольные крепления радиаторов.
sereza
sereza
Ментор
20.07.2026 в 18:21:39
Даже нужно, проблем нет никаких радиатор
20.07.2026 в 19:01:12
С вторым проще.... можно залить в пол...
ивана
ивана
21.07.2026 в 19:02:56
Спасибо за ответы! Залить в пол не получится, т.к .пол придется переустраивать. Про подставки и стоящие самостоятельно на полу радиаторы думали ,но трубы задирутся вверх: нижняя у самого пола, подставка высотою 10 см, а на ножках радиаторы еще больше поднимут трубу. Всякие переходные - это тоже проблемы, т.к.у нас не резьба и лишние соединения не хочется делать, не безопасно как будто. Вопрос как раз про поставить на пол. Почему пишете, что пол жалко? Дерево может пострадать от нагрева? Плитка-то навряд ли? Или имеется ввиду крепить к полу. Тогда да, жалко. А те, что на ножках, тоже могут качаться? Их ведь продают не для креплений к стенам, а как самостоятельно стоящие. Или они более устойчивые? Если их экраном закрыть, может, ничего, никто не облокотится тогда на них, не свернет на бок?
