Gabber
Gabber
30.07.2026 в 06:41:18
Есть щель....между парапетом и полом лоджиии.Нижняя часть этой щели отделана козырьком из жести, соседей снизу.Сверху стоит моя плита.Чем изолировать эту щель надежно?! И правильно. Просто, потом, эта щель перекроется реечным полом с утеплителем. Но влагу то нужно отрезать.....как я думаю.....То есть, мне нужно поженить жестянуую подложку с бетонной плитой.Спасибо!
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2026 в 08:24:03
Герметиком. Сейчас надают советов и каждый представит своё. Сделайте понятное фото.
30.07.2026 в 08:41:33
Gabber написал 30.07.2026 в 06:41
Если это новый дом .... то в этой щели должна быть противопожарная негорючая заделка.
От застроя из минваты. Минвата с водой не дружит.
Конкретнее - какой пол, какой утеплитель и эскиз....
Dmitry47 написал 30.07.2026 в 08:24
+1
Gabber
Gabber
30.07.2026 в 18:12:46
WhatsApp Image 2026-07-30 at 17.47.356
Gabber
Gabber
30.07.2026 в 18:14:54
WhatsApp Image 2026-07-30 at 17.47.341
Gabber
Gabber
30.07.2026 в 18:18:55
Вот.....мне кажется вполне понятно...Все налицо)))
Gabber
Gabber
30.07.2026 в 18:20:56
Хотел постелить теплый пол.....Не......вы не подумайте - инфракрасый........или водяной.... Не...просто два бруса и два слоя утеплителя.......А сверху плиту.....)))
Gabber
Gabber
30.07.2026 в 18:22:57
Извините....совесм слепой стал........простите...
30.07.2026 в 18:26:37
Gabber написал 30.07.2026 в 18:20
Хотел постелить теплый пол.....Не......вы подумаетете инфракрасый........или .....
Перевод на русский можно?)
Справа три точки - выбрать редактировать....
Gabber
Gabber
30.07.2026 в 18:27:30
Старая 9-ти этажка.....панелька......6 подъездов.....Модель дема - п44.........а может нет....Ну помню....
30.07.2026 в 18:29:15
Gabber написал 30.07.2026 в 18:18
Внутрення Плоскость парапета ровно по краю плиты пола?
Так не надо.
