MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.08.2026 в 19:20:26
> BV написал 01.08.2026 в 18:14 > Ссовсем по теме шумящего котла, просто интересно насколько фильтр ослабляет поток?
Спрашивал я не вас и на ваши ответы даже не рассчитывал, и мнение ваше мне сильно фиолетово.
А как ТС может знать - насколько? Для этого надо сравнить. Я сравнила и ответила. У меня ВВ10 - неощутимо вообще. У вас отвратительный характер. Задаете вопросы - а потом хамите вместо «огромное спасибо, о Мадонна!»
Narrenfreiheit
01.08.2026 в 19:20:56
shubba, в котле, внутри, на ....теплоносителе какой-либо фильтр имеется? Если да - смотрели его?
https://www.stout.ru/articles/promyvka-sistemy-otopleniya-sposoby-opisanie-preimushchestva-i-nedostatki/
См п4 в причинах загрязнения...
Может и теплообменник загажен.
И вот это почитайте:
https://www.forumhouse.ru/threads/372495/page-2
У меня при монтаже ТП (УШП) была залита Dixis-65C (этиленгликоль). Год назад когда СО наконец собрали, её слили и как могли промыли... может и старались, но носитель желтоватый остался, с сильным запахом и пенится если стравливать под давлением.
От разбавленного антифриза есть мнение что в теплообменнике осадок и шлаки начали появляться, беловатые "чешуйки" и пр. накипь. В фильтрах её всю зимы была куча, и обменник на большой мощности шумит ( Неделю назад монтажники еще раз все промывали (компрессором + по очереди из контуров выгоняли, после подготовленной из очистки умягченной водой) - не помогло :( Промывают - вроде чистая. Систему запустят, пойдет нагрев - и видимо наслоения /накипь на стенках начинает растворяться - снова желтая идет. Чем промыть отложения от этого антифриза?
shubba
shubba
01.08.2026 в 19:33:45
MADONNA написал 01.08.2026 в 19:17
Там красный рычажок - приподнять или нажать
Спасибо, через неделю буду на даче, попробую. Красный рычажок на самом клапане сброса?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.08.2026 в 19:38:24
shubba написал 01.08.2026 в 19:33
Да, но может быть и не рычажок - а круглый красный колпачок. Его надо повернуть с усилием - он приподнимает клапан. И потом крутить дальше - клапан захлопнется. Примерно пол-оборота или треть.
Narrenfreiheit
shubba
shubba
07.08.2026 в 13:21:20
Например резким сбросом (открыть на секунду-две аварийный клапан подставив кастрюльку) Проделал эту процедуру не помогло.
shubba
shubba
07.08.2026 в 13:23:35
Сбросилось примерно литр теплоносителя.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.08.2026 в 15:21:10
shubba написал 30.07.2026 в 14:55
залил антифриз на пропилен гликоле, рассчитанный на минус 60 градусов и котел сразу заревел
Причинно-следственная связь очевидна. Или антифриз или возду - все остальное не менялось. Что тебе продали под видом пропилен гликоле - неизвестно. Попробуй в кастрюльке вскипятить.
Narrenfreiheit
shubba
shubba
09.08.2026 в 19:44:05
Вскипячу, что должно происходить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.08.2026 в 19:47:34
shubba написал 09.08.2026 в 19:44
Надо посмотреть - не будет ли пениться?
Narrenfreiheit
09.08.2026 в 19:58:53
Может и осадок выпасть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.08.2026 в 20:43:12
BV написал 09.08.2026 в 19:58
Ага, философский камень. 2 шт.
Narrenfreiheit
