Елиза
Елиза
Астрахань
04.08.2026 в 18:18:39
В квартире стоит водонагреватель.Им не пользуемся уже давно.После отключения рычага холодной воды , вода продолжает течь , но счетчик не крутит.Через длительное время использования воды , вода холодная прекращается на кухне и в ванной.На горячей воде свой рычаг , он работает исправно.На холодную воду рычаг поменяли , но проблема осталась с холодной водой.Счетчик крутит 13 м3 на 2 человека ежемесячно.Это много.В чем проблема ? Как узнать.Толковых слесарей нет
04.08.2026 в 18:28:02
Елиза написал 04.08.2026 в 18:18
Искать все же толкового. Остальное - гадания.
master.msk
master.msk
04.08.2026 в 19:31:26
13 м3 на 2 человека
Нормально. Лично мне примерно столько же надо, 2 горячей, 4 холодной на месяц, или чуть больше. У меня то точно никуда ничего не утекает и не перетекает. Температура горячей в норме. Воду не экономлю, но и не забываю отключать. Это просто вам хотелось бы, чтобы было меньше наверное)
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 09:34:48
Вода при закрытом вентиле ХВС идёт, а счётчик стоит — это переток в обход учёта. Неиспользуемый бойлер, если открыты вход холодной и выход на ГВС и нет рабочего обратного клапана, соединяет стояки через бак: струя идёт с горячей стороны, и холодный прибор её не считает. Закройте оба крана бойлера и откройте холодный смеситель: если течь пропала, причина в баке, а не в рычаге. То, что холод после долгого разбора садится и на кухне, и в ванной, чаще даёт забитый сетчатый фильтр перед водомером или не полностью открытый вентиль на вводе. 13 кубов на двоих — около 200 л на человека в сутки, это уже много: снимите показания ночью и утром без разбора, затем повторите, перекрыв бачок унитаза, так отделяется течь наливного клапана от обычного расхода.
-1
Alekss
ser000
ser000
25.09.2026 в 09:48:00
Фото покажите вашей системы.
На него должны быть отдельные вентили и при неиспользовании дожны быть перекрыты. А так получается у вас наполненный бак и при отключении входного вентиля вода вероятно течёт из бака пока не кончится, но на входе ведь должен быть обратный клапан с предоханителем и вода туда течь не должна бы.
В Москве номатив на ХВС 6,935 м³, на ГВС 4,745 м³. В Астрахани норматив для МКД ХВС 7,12 м³, на ГВС 3,1 м³. Так что как минимум вписываетесь в норматив, а дальше зависит от личных потребностей в воде, возможно вы чаще чем другие принимаете ванну или часто и долго принимаете душ, возмно цветы поливаете и газон перед домом за свой счёт.
А дальше для начала разобраться по счётчикам выставлен счёт или по нормативу. Также разобраться с унитазам, маленькая струйки в некоторых случаях продолжает вращать счётчик и вода в прямом смысле утекает в трубу. Также проверить промывные фильтры, если есть, что сливное отверстие для промывки закрыто и вода не уходит в канализацию. Есил перед счётчиком не стоит фильтр грубой очистки, то сеточка в самом фильтре может забиваться камешками и тогда, по заверениям некоторых производителей, при заужении входного отверстия счётчика может крутить быстрее чем протекает через счётчик. Аналогичный эффект может наблюдаться, если была использована резиновая прокладка с маленьким отверстием для монтажа счётчика.
