fofn
fofn
10.08.2026 в 20:30:09
Если переключить душевой смеситель на душ, а потом его выключить, то с носика ещё примерно минуту стекает тонкой струйкой вода (потом прекращает). Если включить просто смеситель и выключить, то такой проблемы нет.Я так понимаю, что дело в обратном клапане и это вода из душевой лейки обратно стекает.До этого я как раз разбирал смеситель, чтобы добраться до дивертора, и вытаскивал собственно сам обратный клапан.Но вытащить по-нормальному мне его не удалось.Он у меня развалился на две части - 1.основание с пружинкой и каким-то поплавком и на 2.крышку.Я его в принципе обратно собрал, но как будто он как-то не особо плотно скрепился (я просто не знаю каким он новый должен быть). Возможно из-за этого он всё таки потерял герметичность.Подскажите, можно ли его как-то починить или нужно новый покупать?
fofn
fofn
10.08.2026 в 21:05:25
54321
10.08.2026 в 22:38:40
fofn написал 10.08.2026 в 20:30
Наверняка.
