zzz7777@mail.ru
zzz7777@mail.ru
Волгоград
20.08.2026 в 10:58:45
Квартира в новостройке.Отопление автономное - установлен газовый двухконтурный котел.В санузле из пола торчат две трубы (синяя и красная), на концах вентили, с непонятным назначением.Что можно подключить к ним: полотенцесушитель или радиатор ?
![ссылка удалена]
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:09:13
zzz7777@mail.ru написал 20.08.2026 в 10:58
Квартира в новостройке.Отопление автономное - установлен газовый двухконтурный котел.В санузле из .....
Можно и то и другое. Все равно будет работать только от контура отопления с вашим то котлом. Ставьте то, чего хватит по мощности.
Если схема системы двухтрубная, не забудьте про необходимость регулировочной арматуры на ОП в санузле, например, термоклапан с преднастройкой.
Можно попытаться отгадать назначение непонятных вентилей, если дадите разборчивое фото.
zzz7777@mail.ru
zzz7777@mail.ru
Волгоград
20.08.2026 в 11:13:35
IMG_20260809_143523941_HDR
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:17:18
zzz7777@mail.ru, Это обычные шаровые краны. Система с бОльшей вероятностью двухтрубная, поэтому нужна балансировочная арматура.
20.08.2026 в 11:18:04
.... может под смеситель? ;)
zzz7777@mail.ru
zzz7777@mail.ru
Волгоград
20.08.2026 в 13:34:02
BV, Умывальник в санузле уже есть, вода и холодная и горячая к нему подведена. Такие трубы торчащие в каждой квартире. Непонятно, зачем застройщик их ставит.
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 15:10:18
zzz7777@mail.ru написал 20.08.2026 в 13:34
А можно это узнать у застройщика?
20.08.2026 в 23:35:51
А никак нельзя зайти/написать в Управляющую компанию и взять проект оистем отопления и водоснабжения квартиры? Вариант - технический паспорт, технические условия. Последние у нас во многих ЖК выдают под попись. Там Можно-ли нужно-нельзя" по всем системам, а также полам, и "коробам-выгородкам" стояков инж систем. Короче, зачем форум спрашивать, если есть УК....
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 15:18:55
По цветам труб и одному факту, что они выходят из пола, назначение вентилей определять нельзя: сначала найдите их на коллекторе, проверьте, куда они приходят, и сопоставьте с проектом отопления и водоснабжения. Если это подача и обратка отопительного контура от двухконтурного котла, подключить можно радиатор или полотенцесушитель, рассчитанный на отопление; выбор зависит от требуемой мощности и режима работы санузла. Для двухтрубной схемы нужны запорная арматура и балансировка, а термоклапан с преднастройкой поможет не забрать расход у остальных ветвей. Если трубы относятся к ГВС, обычный алюминиевый радиатор подключать нельзя: нужен прибор с допуском для питьевой горячей воды и понятной схемой циркуляции. До монтажа проверьте рабочую температуру, давление, возможность слива/развоздушивания и оставьте соединения доступными. Подбор радиатора, полотенцесушителя и арматуры — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-3
kolokol888, BV, Alekss
