sereza
sereza
Осень 2026
23.08.2026 в 12:09:25
kolokol888 написал 23.08.2026 в 12:07
Куда?
На пульсаре под муда)
kolokol888
kolokol888
Находка
23.08.2026 в 12:09:49
sereza, прежде чем писать, надо думать. А про "попиздеть" смотри моё первое сообщение в теме.
kolokol888
kolokol888
Находка
23.08.2026 в 12:11:49
sereza, то есть ты тупо не можешь объяснить где и как оно образуется в строительных пылесосах разных конструкций и как оно там рассеивается. Спасибо, я понял.
sereza
sereza
Осень 2026
23.08.2026 в 12:15:10
kolokol888 написал 23.08.2026 в 12:11
Мастера спорта по манипулятивному поведению на конфе - это БВ с Мадонной - ты можешь даже не пытаться их копировать.
kolokol888
kolokol888
Находка
23.08.2026 в 12:18:05
sereza, да я не копирую. Ты написал, я спросил. Конкретно. По теме. Ты не ответил. Мне надо было понять, если пылесос с металлическим корпусом,шланг антистатический на изолированых полах поможет или нет? Так и не увидел простого и понятного ответа на мой вопрос. А залить тему флудом мастеров тут хватает.. Это да.
master.msk
master.msk
23.08.2026 в 12:27:43
Когда был стармикс с металическими трубками, постоянно било током. Но они, пластиковые сейчас.
Металлические корпуса - у керхеров, для профессиональной/промышленной уборки помещений.
kolokol888
kolokol888
Находка
23.08.2026 в 12:46:06
sereza, мадонна и фриленд у меня в бане. Я просто не вижу их сообщений. Если ты реально в теме про статику, расскажи как и что.. А если просто попиздеть, то ненадо.
sereza
sereza
Осень 2026
23.08.2026 в 12:52:36
kolokol888 написал 23.08.2026 в 12:18
Если аспирация стационарная, то вся система - шланги с муфтами и корпус установки делается токопроводными и тщятельно заземляется. Так как объём пропускаемой пыли и образуемой статики велик и рассеивать её по корпусам нет смысла. При мобильном применении соблюдать технологию стационара не получится, да и не удобно - поэтому самое правильное рассеивать образующуюся статику (от трения внутри шланга) на антистатическом корпусе пылесоса, токопроводным при этом остаётся только шланг с муфтами.
kolokol888
kolokol888
Находка
23.08.2026 в 12:56:16
sereza, то есть статическое напряжение, образующееся в токопроводном шланге рассеивается в неметаллическом корпусе пылесоса? А если корпус металлический, антистатический шланг на изолированых полах имеет смысл применять или нет?
sereza
sereza
Осень 2026
23.08.2026 в 13:05:08
kolokol888 написал 23.08.2026 в 12:56
о есть статическое напряжение, образующееся в токопроводном шланге рассеивается в неметаллиеском корпусе пылесоса?
Да.
Антистатический (с графитовым наполнением) шланг всегда лучше обычного. Просто стальной бак никак не рассеивает статику - вероятно его необходимо отдельно нехило заземлять или делать подобие медной сетки Фарадея.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.08.2026 в 13:38:32
Сама пыль весьма электропроводна + влажность. Статика - это десятки и сотни киловольт - может сохраняться недолго, то есть достаточно (наверное) изнутри бак оклеить фольгой и заземлить через провод питания. Или если нет земляного провода - то через токоподающие сделать через разрядник.
Narrenfreiheit
