01.09.2026 в 16:28:53
Dmitry47 написал 01.09.2026 в 16:21
А кондею всё равно будет нужен интернет.
Можно имитировать управление с пульта по командам через смс.
Насколько я слышал пожарные и охранные гсм сигналки постоянно мозг делают ложными сообщениями.
Насколько я понимаю многое зависит от датчиков.
Сам контроллер врядли с ума сходит.
При передаче по линиям связи... есть протоколы с коррекцией ошибок, контрольными суммами, дублированием и тд...
01.09.2026 в 16:33:46
Dmitry47,
Вы бы хоть функциональную простенькую схему нарисовали...
Модули, связи, команды, алгоритм...
Без названий конкретных устройств...
Одни словесные описания и где то в середине темы "я передумал, будет иначе" ;)
Dmitry47
Dmitry47
01.09.2026 в 18:53:06
BV написал 01.09.2026 в 16:33
Dmitry47,  Вы бы хоть функциональную простенькую схему нарисовали... Модули, связи, команды, .....
Задача многоступенчатая. Есть незнание темы и куча вопросов и вилок решения, есть время которого мало.
История давнишняя... И я начал с интернета, интернет работает, разобрались. То есть:
  1. Сделать интернет источник в доме.
  2. Сделать возможность работы интернета постоянно в условиях отсутвиях контроля за оборудованием размещённым в помещении с леговоспломеняемыми материалами.
  3. Обеспечить возможность постоянной работы кондиционера в дежурном, а так же периодически рабочем режиме в этом же помещении.
  4. Установить видеонаблюдение. Несколько видеокамер снаружи и внутри помещения с устройством записи и питанием с помощью PoE.
  5. Установить пожарно охранную сигнализацию. Контролирующующую несколько датчиков дыма и движения.
  6. Установить бесперебойный источник для интернета и сигнализации. Камеры по возможности.
В принципе 4 пункт живёт сам по себе. 5 пункт может быть организован на умнодомовой ширпотребной системе или специализированной с GSM.
3 пункт может включать в себя реле питания кондиционера для дополнительной безопасности и управление им же может осуществляться из единой системы "умного дома", чтобы пользователю не путаться в системах.
Опять же 5 пункт может работать на собственном сервере с индивидуально настроенным ПО, так пропадёт привязка к нестабильным серверам производителя.
На сегодня нужно взяться за малое, это 1 и 2 пункт, так как в них есть срочная необходимость. И решить задачу максимально просто, так как слишком мало времени на данный момент. Остальное изучать.
01.09.2026 в 19:06:10
Dmitry47 написал 01.09.2026 в 18:53
Оптика или по воздуху?
Ящик металл с вентиляцией в жару пропеллером, не в жару - естественную -с автоматическим огнетушителем и при срабатывании отрубить ввод питания через привод на боку автомата или узо созданием утечки.
Но лучше огнетушитель - последняя ступень защиты...
А до нее - датчики Т и дыма и отрубание ввода - см выше.
Dmitry47
Dmitry47
01.09.2026 в 19:29:50
BV написал 01.09.2026 в 19:06
По воздуху. Я отказался от оптики и взял дешевый тариф телефонный.
Я решил, как я писал выше упростить все максимально. Поставить блок питания в штатный пластиковый щит и что то придумать с огнетушением, по ещё не смотрел их. И в идеале кондей запитать через решётку. То есть будет работать вводная штатная группа блок питания и реле в пластиковом щите.
Кстати пластиковый щит был выбран просто из-за удобства монтажа. Монтажить в металлическом кучу автоматики очень неудобно.
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2026 в 19:29:51
МД написал 01.09.2026 в 15:08
Ты замечала хоть один малейший признак, что твой дамоклов меч влияет на чье-то поведение?
Дебилка номер два. Вы не могли в личке своё личное говно испускать, юродивые?
МД
МД
Moscow
01.09.2026 в 19:52:01
MaSeVi написал 01.09.2026 в 19:29
Да вот пришли поучиться, как удерживаться от личных разборок на форуме. Нам сказали, тут есть такой MaSeVi, кремень, говорят, и воспитан идеально. Наврали...
-1
dokar
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2026 в 20:01:00
МД написал 01.09.2026 в 19:52
Да вот пришли поучиться, как удерживаться от личных разборок на форуме. Нам сказали, тут есть такой .....
Да...
Dmitry47
Dmitry47
01.09.2026 в 20:01:30
Бешенство свиноматки просто нужно подогреть.
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2026 в 20:06:54
Dmitry47 написал 01.09.2026 в 20:01
Это не поможет, увы... Есть на форумах, любых, подобные существа без пола, имени, звания...
Dmitry47
Dmitry47
01.09.2026 в 20:16:21
MaSeVi написал 01.09.2026 в 20:06
Я могу, но никогда таким дерьмом не занимался. Всю личную информацию она здесь о себе зачем-то сообщила.
