MaSeVi
MaSeVi
02.09.2026 в 22:39:34
MADONNA написал 02.09.2026 в 22:36
Ты не поверишь (а может как раз поверишь) - у меня нет проектов в том понимании которое обычно .....
Конечно, не верю, как и большинство... Но раз бог упомянут, то он всё видит, и ложь тоже...
Dmitry47
Dmitry47
02.09.2026 в 22:43:43
MaSeVi написал 02.09.2026 в 22:05
Как можно завидовать говну? Я хочу, чтобы люди на тврй неадекват не велись,, как ты не можешь взять в .....
Да уж можно же остановиться когда-нибудь, или я не понимаю, и этот процесс на самом деле приятный, кудаж кайфовее посраться с кем нибудь в жизни, с коллегой например или с начальником даже если есть, Мадонна вот так не умеет, у нее тут всё.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.09.2026 в 23:18:48
MaSeVi написал 02.09.2026 в 22:39
То есть ты предполагаешь, что я лгу и проекты есть… Так-так…
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2026 в 23:23:01
MADONNA написал 02.09.2026 в 23:18
Факт, а не предположение...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.09.2026 в 23:27:11
MaSeVi написал 02.09.2026 в 23:23
И если бы это было так - какой смысл мне скрывать свой потенциал, свое величие и безусловное превосходство перед местными собирателями лего? Эх, если бы я умела проектировать… Я бы тут вопросы не задавала.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
02.09.2026 в 23:28:30
Нету проекта, как вообще делать проект если ничерта не понимаешь как чего делать. У меня например нету проекта, то есть схемы, потому что схема это уже финиш, когда все придумал, осталось перепроверить и найти ошибки.
Dmitry47
Dmitry47
02.09.2026 в 23:34:33
Бог создал человека, человек построил пирамиды и тд - никаких проектов и чертежей не осталось. Их и не было.
Почему не было? кто сказал?
Dmitry47
Dmitry47
02.09.2026 в 23:49:03
BV написал 02.09.2026 в 19:43
У меня так и было. Причем разряженный. Только аккум крайне дешманский и 100% сделанный в подвале.
Это очень странно и непонятно почему, мадонна не ответила даже ,что у нее там взорвалось.
Во первых разряженный, ему незачем взрываться, во вторых взрываться как, лопнуть от газов или с огнем? От газов спасает клапан, он там есть, плюс еще размыкатель, а вспыхнуть дешманскому аккуму трудно, потому что оне может дать хороший ток, если закоротить его чем-то с малым сопротивлением, он просто будет греться и то не значительно.
Меня вот опять бесит яндекс маркет, я совсем забыл про эту их фишку, у них сделаны специальные алгоритмы чтобы тебя бесить.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 00:33:45
Я конечно максимально тупой вопрос, но задам и опять про расцепители. А как они совместимы? Все автоматы разные конструкции, надо брать под конкретный автомат же, допустим у меня ABB, значит и расцепитель нужен ABB, верно?
03.09.2026 в 00:41:15
MADONNA написал 02.09.2026 в 21:56
содомит
А кто у вас не содомит?))))
03.09.2026 в 01:05:54
Dmitry47 написал 02.09.2026 в 23:49
Разряжен в фонаре, при T примерно +5, не помню точно, и сразу в помещение. При разряде акк не холодный 100500%
Положил, ушел, пришел - не нашел.... Поискал по комнате - нашел осколки) Потом рассмотрел через лупу. Огня не было, стол без подпалин - все чисто - взрыв от газов. Второй взорвал сам. Горелкой, я - на расстоянии, и за углом - жахнул как из двухстволки и просвистел в листве.
Хрен там есть. Клапан..... был нарисован))) Говорю же - лютый подвал, 12000ма/час )))
Нет. Достаточно и небольшого тока локально. Аккумы мобильных горят.... и ляжки обжигают. Факты есть, полно.
Никто не коротил. Достаточно небольшого дефекта в разделителе, и далее лавинообразный процесс. Но это наверное не мой случай.
Потом, прокручивая в памяти вспомнил, что накануне, что один из этих аккумов не стоял на столе и падал.. но я тогда не возбудился - устал, прохлопал. Короче жопка была уже круглая. И это увидел на втором, который не взорвался сразу.
Еще раз скажу, что случай не совсем по теме - аккумы голимый левак.
