MaSeVi
MaSeVi
03.09.2026 в 22:04:24
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 21:56
Как из дыма делать ложную утечку. Лепить датчик дыма и чего-то колхозить? Я не умею.
Легко. Сигареты, я курю
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 22:21:37
Датчик теплодыма дает сигнал на реле, оно коротит ноль на землю после УЗО. Ток ничтожный - но достаточно для отключения УЗО, без всяких камер дугогашения.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 22:23:28
В принципе заколхозить решение с пожарным датчиком и прямое воздействие на УЗО утечкой хорошее, если не для щита, то для кондея к примеру. До того как что-то загорится, обязательно должно задымить, а как задымит сработает датчик и все отключит, причем утечку делать прямо на линии кондея.
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2026 в 22:33:50
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 22:23
В принципе заколхозить решение с пожарным датчиком и прямое воздействие на УЗО утечкой хорошее, если .....
Датчик есть расстояние. Расстояние есть очень условная вещь.
03.09.2026 в 22:49:05
MADONNA написал 03.09.2026 в 22:21
Ток ничтожный
Гений электрики.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 22:53:35
MaSeVi написал 03.09.2026 в 22:33
Это всегда справедливо в любом случае.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2026 в 11:16:42
BV написал 03.09.2026 в 22:49
Гений электрики.
Где кавычки?
2
04.09.2026 в 22:19:51
MaSeVi написал 04.09.2026 в 11:16
Где кавычки?
Чтоб спросили)
-1
MADONNA
Dmitry47
Dmitry47
06.09.2026 в 21:04:01
Кому не жалко, подскажите пожалуйста лентяю), я просто забыл, щиты не собираю. Для соединений внутри щита:
  1. Какой провод и сечения, ПВ-3 или ПВ-4?
  2. Какого размера НШВИ брать и марки. Плюс парные.
  3. Обжимку под наконечники. Я думаю все заказать KBT, они как я понимаю хорошего качества. А провод самый дешевый конечно, можно даже ПВС разорвать.
06.09.2026 в 21:26:09
Dmitry47 написал 06.09.2026 в 21:04
ПВ-3 или ПВ-4?
...или ПуГВ - одно и то же... Любой. Если ввод С25 - 4мм2
Для 4мм2 НШВИ 4х8 или 12мм НШВИ-2 - 2х4мм2. х8 или 12мм
Если 12 откусить лишнее.
Можно но проще купить одиночные по 3+ метра 5ти цветов если 3 фазы.
До 16мм2 - крепче жмут. ПКВк-16у КВТ
MADONNA
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2026 в 21:59:06
BV написал 06.09.2026 в 21:26
Должно войти на всю длину, кроме мелкой модульки
