ikushnir
ikushnir
м. Тульчин, Тульчинський р-н, Вінницька обл.
31.08.2026 в 09:40:22
Здравствуйте.Есть задача - рекуператор.на приточке и вытяжной части стояк радиаторы.зимой вода их витяжного должна идти в приточный.а летом приточный должен отбирать воду с теплового геотермального нассоса (8-9 градусов.Зимой вода с геотнрмального контура идет на вытяжной радиатор.догревается и из него идет на приточный радиатор.и обратно в геоконтур.Летом из геоконтура прямо на приточный.Искал термостатический трехходовой.но все от 20 градусов.а на кондиционирование нужно 15-16, или ниже.Как бы это решить? Спасибо
lavapromsk
lavapromsk
Moscow
13.09.2026 в 11:17:58
В вашей схеме я бы не искал бытовой термостатический трехходовой клапан с уставкой от 20 °C: он регулирует температуру, а у вас задача переключать два режима. Практичнее рассматривать моторизованный трехходовой переключающий или смесительный клапан, подобранный по расчетному расходу и допустимой потере давления, с приводом под выбранную автоматику. Зимой поток можно направлять через водяной калорифер вытяжной части и затем на приточный, летом — обходить вытяжной калорифер и подавать охлажденный теплоноситель на приточный. Ветви нужно гидравлически развязать обратными клапанами и балансировкой, а также предусмотреть байпас либо защиту насоса от закрытого контура. Управление лучше строить по режиму и датчикам температуры/точки росы, а не термоголовкой на 20 °C; при воде 8–9 °C обязательны теплоизоляция холодных участков, отвод конденсата и защита от замерзания. Точный DN и тип клапана определяются расходом, схемой насосов и характеристиками обоих калориферов. Подбор узла и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-4
kolokol888, Торанага, BV, Alekss
Freeland
Freeland
13.09.2026 в 11:51:07
ikushnir написал 31.08.2026 в 09:40
Как бы это решить?
Сделать нормальный проект с гидравлическим расчетом.
Торанага
Торанага
Владимир
15.09.2026 в 21:42:31
Используйте электронный регулятор и клапан с электроприводом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2026 в 22:32:10
Freeland написал 13.09.2026 в 11:51
Зачем гидравлический расчет? Какая-то навязчивая идея у тебя.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
16.09.2026 в 10:14:41
MADONNA написал 15.09.2026 в 22:32
Какая-то навязчивая идея у всех конструкторов авто, самолетов и ракет. Прежде чем строить, они создают десятки тонн конструкторской документации с огромным количеством расчетов.
Оказывается они дураки, а умная только ты. :) Никаких расчетов с твоей точки зрения не нужно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2026 в 10:29:19
Freeland написал 16.09.2026 в 10:14
Какая-то навязчивая идея у всех конструкторов авто, самолетов и ракет. Прежде чем строить, они ..... Никаких расчетов с твоей точки зрения не нужно.
Не тупи! Я не говорила что никаких. Например когда ты монтируешь водопровод в квартире - то гидравлический расчет тебе не нужен. А вот когда проектируешь МКдомовую сеть - то уже желателен (хотя опытный проектировщик и без расчета сделает лучше чем ты с десятками тонн документации) Вопрос у ТС вполне конкретный - и никаким боком прилепить к нему гидравлический расчет не получится. Но поскольку ты в каждой теме акцентируешь необходимость этих своих расчетов - то это уже выглядит как навязчивая идея, фобия или мания.
Narrenfreiheit
lavapromsk
lavapromsk
Moscow
19.09.2026 в 16:40:52
По бытовому термоклапану с уставкой от 20 °C: его картридж рассчитан на отопление, 15–16 °C он не удержит. Вода 8–9 °C с геоконтура — это холодный контур, не радиаторный смеситель.
Режимы лучше делить не термоголовкой, а переключающим приводом: зимой ветка «вытяжной калорифер → приточный», летом байпас мимо вытяжки сразу на приточный. Механический термостат отопления такую уставку всё равно не даст. На холодной ветке отдельно смотреть минимум расхода, который требует геоконтур (клапан в промежуточном положении не должен его резать), и изоляцию с поддоном: при 8–9 °C конденсат будет на любой неизолированной трубе и на калорифере.
Узел переключения и подбор по расходу — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-1
sereza
