Levontay
Levontay
01.09.2026 в 21:22:42
Я поменял местами вход и выход на нагревательном баке - чтоб большой объём использовать как накопительный, и стало проявляться странное явление - вода идёт в обратку, - высасывается из выхода. - С чего-бы это? Из особенностей: - Проявляется в моменты большого нагрева воды, ощутимо рукой, с болью, думаю - с кипением. - Бак питается от бочки, в которой напор ограничивается клапаном, то-есть - в общем напор не большой. - В баке нет воздушного клапана. - Дно бочки примерно посредине бака по уровню (в тему сообщающихся сосудов). Прошу поделиться опытом и пованговать - почему такое может быть.
sereza
sereza
Экстрасенс
01.09.2026 в 22:49:19
Какого цвета ваши баки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2026 в 10:38:14
Levontay написал 01.09.2026 в 21:22
Вангую, что у вас неправильно сделано.
Это все что можно сказать без схемы.
Levontay
Levontay
02.09.2026 в 13:08:27
Видео про бак высасывающий воду
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2026 в 13:13:01
Levontay написал 02.09.2026 в 13:08
Вы еще станцуйте для объяснения работы.
Инженеры работают со схемами.
//Если что - это неуважение к специалисту (да и вообще к собеседнику) слать видосики, петь, плясать, сопеть глосовые. Текст должен передаваться текстом, инженерные конструкции - схемами.
Мы на вашем видео как будем помечать ошибки и указывать на детали?
3
strider1978
strider1978
02.09.2026 в 20:04:29
С чего-бы это?
Это физика. Форум про ремонт и отделку. Хотя думаю на форуме физиков тоже не будет особо развёрнутых ответов. Любителей мысленных экспериментов всё меньше...
Dmitry47
Dmitry47
02.09.2026 в 23:24:29
Я посмотрело видео, ощущение, что оно заканчивается, не начавшись, после слов показываю баки все сворачивается. Если это было живое фото, то ничего не видно. Я так понимаю стальная бочка лукойла наверное из под масла, это вместо пластиковой которая не легла в предыдущей теме.
И только очень внимательные и наблюдательные знают историю происхождения этой чудесной конструкции и ее назначения. Можно было бы для понимания сделать одну тему на всю историю.
А место действия заброшка какая-то?
03.09.2026 в 01:45:43
Dmitry47 написал 02.09.2026 в 23:24
Такое бестолковые, как и описание) Даже хуже...
03.09.2026 в 01:52:27
Тут врядли у кого опыт включать бойлер задом наперед и соединять с бочкой ниже чем верх бойлера.
Люди все же в школу ходили и учились, и здоровы психически. Не все, но большинство)
Шкура еще не слезла?)
03.09.2026 в 08:21:47
Оператор от бога ещё фото делать и выкладывать не научился.
так в итоге, клапан или сосуды?)
Ну и насчет старорусского языка.... научиться бы излагать мысли хотя бы на современной версии.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 11:37:23
В такой схеме сначала отключите нагрев и не эксплуатируйте бак до проверки: кипение или резкий обратный ток означают, что циркуляция и защита не рассчитаны либо соединения перепутаны. Без схемы нельзя надёжно отличить термосифонную циркуляцию от подсоса через открытый обратный путь, но обязательны свободный подвод холодной воды, отвод горячей воды, воздухоотвод или расширение там, где это предусмотрено конструкцией, обратный и предохранительный клапаны, а также возможность сброса давления по паспорту бака. Бочка ниже или на одном уровне и ограничивающий клапан могут давать разницу напоров, а при нагреве плотность воды меняется и возникает циркуляция; это не должно компенсироваться перекрытием аварийной арматуры. Сначала нарисуйте схему с направлениями, уровнями, клапанами и источником нагрева, затем проверьте фактические температуры и давление. Подбор безопасной обвязки и арматуры — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-3
kolokol888, Торанага, Alekss
