Krager_Play
Krager_Play
село Новоегорьевское
09.09.2026 в 06:22:38
Сушильный шкаф, одна фаза.xk w1099 управляет вытяжкой и одним тэном 1 кВт.xk w1099 работает минут двадцать затем отключается.При повторном включении на табло все восьмерки.Управление тэном происходит через реле NT90TPNCE220CF.В чем может быть причина?
ser000
ser000
14.09.2026 в 12:30:18
Krager_Play написал 09.09.2026 в 06:22
Неисправность электроники? Начните с иснтрукции на устройство, возможно там есть подсказки.
А дальше чините умную электронику. Или меняйте умную электроннику например на тупой термостат от духовки, который будет отключать патание при заданной ручкой температуры (высной датчик надо поместить в нагреваемую зону и не повречить подводящую трубку): image
14.09.2026 в 13:42:22
С таким описанием ответ... "ну он сломался и наверное глючит контроллер".... Или вы хотели чтоб вам погадали?
