Daniil_Izh
Daniil_Izh
Ижевск
26.11.2026 в 11:53:20
Сгнившие лаги в брусовом доме — почти всегда следствие двух вещей: нет продухов в цоколе и пароизоляция уложена «не той стороной», из-за чего конденсат остаётся в пироге пола. Что делают по шагам: вскрывают пол, вырезают гниль с запасом 20–30 см в сторону здоровой древесины, обрабатывают оставшееся антисептиком для «сложных» условий (не только банным составом, а именно для дерева в грунте). Новые лаги ставят с зазором от земли не меньше 15–20 см и обязательно на прокладки из рубероида, чтобы влага не поднималась из фундамента. Дальше главное — вентиляция: продухи в цоколе напротив друг друга, суммарная площадь примерно 1/400 от площади пола. Если продухов нет, любой ремонт вернётся через пару сезонов. И проверьте, куда уходит вода с отмостки: при уклоне в сторону дома гниёт именно та сторона, где стоит вода.
