16.09.2026 в 16:58:16
Gabber написал 16.09.2026 в 06:10
Есть еще вопрос - а какую штукатурку на балконе использовать?! Гипсовую или цементно-песчаную?! Гипсовой конечно легче...но...Говорят ее нельзя во влажных помещениях.
вычитал, что бывают гипсово-цементные штукатурки...Вроде как и воды не боятся, и наносятся легче, чем цементно-песчаные....Поискал в гугле - но так и не нашел в магазинах гипсово-цементную штукатурку...Везде либо гипс, либо цемент... Так и не понял - существует такая или нет....
Вообще не в ту сторону смотрите)
По ЭППС начесанному выполняется базовый армирующий слой - фасадная стеклосетка утапливается в специальный клей и клей разглаживается шпателем - толщина слоя примерно 2мм. Потом еще один проход клеем на сдир - сгладить "вафельное полотенце".
Потом наносится ФАСАДНАЯ тонкослойная декоративная штукатурка, либо просто красится фасадной краской. Ни о каких " обычных" штукатурках речи не идет в принципе.
master.msk
master.msk
16.09.2026 в 17:29:56
Лоджия утепляется...пол и потолок утеплил в два слоя полистирола на обрешетке..
А зачем вы утепляете неотпливаемую лоджию? Вам холодно в квартире? Планируете дверь, в лоджию, держать открытой? Или собираетесь отапливать лоджию электричеством? Для отделки лоджии надо все, что для наружных работ, очевидно, что нежилое помещение, или все же жилое, но снаружи? К какому виду помещения оно будет относиться после всех работ? Аквапанель, фанера ФСФ, цементные штукатурки/шпаклевки, так называемые фасадные, подойдут. А как с горючестью пенополистирола? Он нормально горючий. Закрывать надо слоем чего то, не просто шпаклевкой и краской.
Сибиряк
Сибиряк
16.09.2026 в 22:44:17
MADONNA написал 16.09.2026 в 10:42
Не факт что у нее адгезия к глазури/стеклу плитки будет. Материалы следует применять по .....
Откуда инфа про наличие глазури?
Gabber
Gabber
17.09.2026 в 04:37:27
Да, я тоже хотел написать....Какая глазурь?! Это старая панелька 9-ти этажная...Стены лоджии шли с завода уже упакованные плиткой...Такие мелкие кватратные плитки...Они шершавые, матовые...Это вам не плитка в ванной комнате... На фото же видно. К примеру, тот же Ротбанд гипсовый, даже без грунта, липнет к ней насмерть....
Dmitry47
Dmitry47
17.09.2026 в 05:08:04
Если слишком глянцевая, можно бетоконтактом обмазать.
Я помню был тут герой который эту плитку всю отковырял.
