Enotisi
Enotisi
Ижевск
17.09.2026 в 14:28:07
Всем доброго времени суток! В доме используется коллекторная система отопления.Т.е.в подъезде стоят 2 коллектора (подача и обратка). От каждого коллектора в квартиру уходят трубы.По самой квартире трубы идут по полу в стяжке и подводятся к радиаторам через тройники.Появилась необходимость поменять радиаторы в квартире и заменить часть магистрали в самой квартире после коллектора.На момент проведения работ оба коллектора на мою квартиру будут закрыты.Подскажите, как после проведения данных работ более грамотно удалить воздух из системы, что бы воздух не ушел в общедомовую систему отопления? С подачей, в целом, все понятно.Открыть подачу на коллекторе, напор воды погонит воздух вперед и его можно стравить через кран Маевского на радиаторах.Но как быть с обраткой? Если открыть обратку, то напор погонит воздух по обратке в общую систему.
Найди
Найди
Найди
17.09.2026 в 18:01:22
Enotisi написал 17.09.2026 в 14:28
Вы будете удивлены, но из системы погонит вам теплоноситель. Так же как и на подаче. И заполнять радиаторы, начинайте через обратку.
17.09.2026 в 19:32:36
Найди написал 17.09.2026 в 18:01
+1
Не получится туда вдуть много воздуха, разве только тот, что будет в трубах обратки.... Ну загоните - и что? Ничего страшного не будет... все равно будете спускать воздух неделю - две после запуска отопления)
А что не спустите - потом постепенно растворится сам по себе.
С коллекторной системой - часть через обратку, часть - через подачу - так останется
Наверное на радиаторах есть узлы нижнего подключения и там есть краники на КАЖДОМ РАДИАТОРЕ? Или трубы прям из стяжки....
17.09.2026 в 19:37:44
Максимально выгнать воздух из труб можно хорошим потоком, а не цедить потихоньку. Это можно сделать выкрутив Маевские.... Сначала через обратку заполнить трубы водой и частично радиаторы. Потом также через подачу со снятыми термо головками на радиаторах.
Потом поставить открытые и заполнить через обратку или подачу пока струйка без плевков через Маевские не пойдет.
Можно с этим не париться - просто спускать через Маевские а остаток воздуха сам постепенно растворится...
master.msk
master.msk
17.09.2026 в 21:08:34
Enotisi,  скорее всего, не придется ничего делать специально. Воздух уйдет в стояк и, там выйдет через воздухоотводчики в этажном шкафу, или на техэтаже. Поочередно откройте /закройте каждый радиатор, достаточно перекрыть вентиль на подаче. Сколько делал отопление в мкд, как правило, можно через маевский воздух не стравливать, все запускается и так. И, тем более, в течении отопительного сезона, не происходит регулярного завоздушивания. "Сказки про завоздушивание" разводки отопления в мкд, обычно любят рассказывать, там, где допущены ошибки в этой самой разводке, и проблемы в системе дома.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 03:54:47
Коллекторную петлю лучше заполнять именно с обратки, при закрытой подаче: теплоноситель идёт от стояка к приборам, а воздух собирается в верхних точках радиаторов, а не выдавливается в общедомовую обратку. Сначала закройте все краны на радиаторах и краны Маевского, затем чуть приоткройте вентиль обратки на вашем отводе коллектора. Откройте нижний кран одного прибора и стравите воздух краном Маевского, пока не пойдёт ровная струя без пузырей; так пройдите все радиаторы, начиная с самого дальнего от коллектора. Подачу открывайте только после того, как ветка уже заполнена с обратки, и тоже не на полный ход: остаточный воздух выгоните ещё раз через Маевского, по одному прибору. Если на коллекторе есть автоматический воздухоотводчик, не полагайтесь на него вместо ручной проливки: он стравливает мелочь в шкафу, но не воздух из стяжки и секций. После заполнения оставьте систему постоять час и ещё раз пройдите Маевского, потому что растворённый воздух выходит уже после прогрева. На время работ не открывайте подачу и обратку одновременно на пустую ветку: так пузырь легче утащить в общий стояк. Если после двух проходов радиаторы остаются холодными сверху, значит в тройниковой разводке осталась пробка на подъёме, и её нужно выгнать повторной проливкой с обратки при закрытой подаче. По монтажу коллекторных веток, замене приборов и проливке без завоздушивания стояка можно обратиться в Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-1
Alekss
