MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2026 в 20:15:00
sereza, я не понимаю что именно ты хочешь сказать. Акцент на каком именно аспекте? Что было хорошо - а стало плохо? Не согласна - никогда не было хорошо. Вот в соседней теме про мединструмент, если развить мысль - то все эти регламенты и правила - только для ограничения прибыли и монополизации чего угодно. Если выйдет снип, что шуруп можно закручивать только битой за 100 баксов - что в этом хорошего? Потемнела латунь (или бронза) - и что? Что в этом критичного?
Narrenfreiheit
evstial
evstial
04.10.2026 в 20:26:05
MADONNA написал 04.10.2026 в 20:15
критично, что поэлитилен не реагирует с латунью никак, окисел возник вследствии контакта с водой и это контакт в зоне уплотнения поверхности штуцера и трубы, где воды не должно быть, тем более на 3 канавки из 4х....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2026 в 20:35:08
evstial написал 04.10.2026 в 20:26
критично, что поэлитилен не реагирует с латунью никак, окисел возник вследствии контакта с водой и .....
Оба утверждения ошибочны. Но даже если представить что вода попала в первые канавки - или даже прошла (о ужас!) наружу в види капилярной влаги которая испаряется быстрее чем поступает. Что в это плохого? К затоплению соседей приведет не это.
Narrenfreiheit
04.10.2026 в 20:56:08
Опрессуйте 15 бар и будет понятно, критично или нет.
sereza
sereza
Экстрасенс
04.10.2026 в 20:57:40
Была, хотя бы, компания мирового уровня с собственным нефтехимическим производством полимеров (одного из крупнейших в мире). Да, со своими достоинствами и недостатками и в плане сантех арматуры Rехау её почти всю заказывала на стороне, но всегда искала хороших поставщиков и в принципе вся номенклатура у них была и при правильном применении работала исправно. Так что есть с кем обсуждать и кому предъявить претензии. После известных событий компания Rехау ушла с нашего рынка совсем и навсегда. Но благодаря хитрым постановлениям правительства произошел обычный захват торговой марки с названием бренда. Cобственно всё, больше обсуждать нечего - сегодняшняя компания с российским руководством под названием Рехау никакого отношения к немецкому концерну не имеет. Поэтому всё что выпускается под этим именем просто заказывается у всех подряд в Китае и завозится сюда. До кучи эти твари придумали наклеивать на весь этот хлам...сертификат подлинности... Те что там у топикстартера сломалось - это и не рехау вовсе, и чтобы так пошло патиной за год эксплуатации ничего хорошего в этом нет.
master.msk
master.msk
04.10.2026 в 21:06:20
- 16е фитинги и гильзы - ростерм - стояли на стабиле рехау (из леруа), гильза латунь - 20й фитинг и гильза - proaqua - на обычном pexa proaqua, гильза латунь
1000049766 10000497711000049774
Возможно, не совсем подходят. Обычно темная латунь только на внутренней поверхности.
AlexeiZ
AlexeiZ
05.10.2026 в 12:33:51
Мне кажется или нет, что у насадки российской РЕХАУ под латунные гильзы, высота раздвижной рабочей части стала короче?Расширительная насадка Рехау QC Stabil 16,2х2,6, 12092243001
master.msk
master.msk
05.10.2026 в 13:36:32
AlexeiZ написал 05.10.2026 в 12:33
Мне кажется или нет, что у насадки российской РЕХАУ под латунные гильзы, высота раздвижной рабочей .....
У вас только картинка, самой насадки нет? 18 мм в старой насадке 1000049817
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2026 в 14:53:08
sereza написал 04.10.2026 в 20:57
А плохого то что?
BV написал 04.10.2026 в 20:56
Там температурные качели - и вода жуткого качества.
Narrenfreiheit
05.10.2026 в 15:20:47
MADONNA написал 05.10.2026 в 14:53
Такое раньше бывало на МП трубе и доже с напрессоваными концовками через несколько лет, и даже вплоть до капельной течи. Думаю все же причина - свойства пластика самой трубы.
master.msk
master.msk
05.10.2026 в 15:30:24
Причина, как и раньше, в несоответствии трубы и фитингов. Металлопластики, так же, как рехау и аквасфера, разные, отличаются по размерам, в десятых, см скрин. И, то, еще не все, т.к не известно, чем расширяли трубу. Надо было фитинги, гильзы и трубу рехау использовать, тогда можно было рассуждать о температуре, качестве воды и т.п. Или все аквасфера. Они существенно различаются, как вообще такое пришло в голову, совмещать, не понимаю.
