Доброго времени.Имеется однокомнатная квартира.Энергосбыт запретил выносить счетчик из квартирного щитка на лестничную площадку.Сам щиток забит под завязку, места под 36 модулей физически нет.В связи с этим решил поставить два УЗО и один АВДТ.Планирую:
1.УЗО тип А, 10 мА (в схеме не было такой уставки) — на розетку и вытяжку в ванной, свет и вывод для подсветки зеркала.2.Второе УЗО — на остальные потребители (общий свет, свет на балконе, общие розетки, вывод на кондиционер, розетка холодильника, домофон). 3.АВДТ — на стиральную машину, которая будет на кухне.По итогу список получился следующий:
1.счетчик - 5 модулей 2.выключатель нагрузки - 2 модуля 3.реле напряжения - 2 модуля 4.Узо общее - 2 модуля 5.розетки общие - 1 модуль 6.свет общий - 1 модуль 7.стиралка - 2 модуля 8.холодильник - 1 модуль 9.кондиционер - 1 модуль 10.домофон и роутер - 1 модуль 11.свет балкон - 1 модуль 12.розетки балкон - 1 модуль 13.Узо ванная - 2 модуля 14.свет в ванной и подсветка - 1 модуля 15.розетка и вытяжка - 1 модуля
Хочу услышать мнение экспертов: имеет ли право на жизнь такая компоновка? Можно ли как-то модернизировать?
