ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2026 в 21:43:37
user182838 написал 05.10.2026 в 20:50
как правильно?
"При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."
Понятно? Не очень?
Тогда проще: на вводе ВА С32 или С40, поэтому УЗО 40А заведомо годится. 63А - тоже, если цена примерно такая же.
05.10.2026 в 21:46:13
ВТБ! написал 05.10.2026 в 21:43
Если под УЗО 2х10, то 25А заведомо годится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2026 в 21:47:38
user182838 написал 05.10.2026 в 20:47
Нашел у EKF.
Одна проблема решена: поместятся и счётчик, и ВН, и двухмодульное РКН, и три УЗО, и кучка автоматов.
Теперь уточните, какие кабели планируете использовать на освещение и на розетки: марка; число и сечение жил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2026 в 21:50:43
BV написал 05.10.2026 в 21:46
Если под УЗО
Ещё думать, как по УЗО нагрузки раскидать - больно надо. Тем более, что УЗО номиналом 25А в рознице могут оказаться даже дороже.
user182838
user182838
Рязань
05.10.2026 в 21:51:40
ВТБ!, ну т.е. подбирать узо на номинал или несколько выше вводного? я писал об этом) Не получается через телефон скинуть фото для наглядности. редактор почему-то не грузит
05.10.2026 в 21:54:49
ВТБ! написал 05.10.2026 в 21:50
Ещё думать, как по УЗО нагрузки раскидать - больно надо. Тем более, что УЗО номиналом 25А в рознице .....
Да я только за, но и так можно. И сначала схема - потом номиналы
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2026 в 21:56:48
user182838 написал 05.10.2026 в 21:51
ВТБ!, ну т.е. подбирать узо на номинал или несколько выше вводного? я писал об этом) Не получается .....
Если Вы поставите УЗО 25А ровным счётом ничего не изменится, и плохого не случится...
05.10.2026 в 21:56:53
Вы невнимательны::
05.10.2026 в 22:00:48
MaSeVi написал 05.10.2026 в 21:56
Тем более, что:
user182838 написал 05.10.2026 в 20:03
В щите 25а.
Значит чат бот вас обманул, сказав 7 кВт...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2026 в 22:07:14
Не меньше номинала вышестоящего автомата . В этом случае не потребуется ничего рассчитывать, учитывать и т.п.
Я когда покупал УЗО, почему-то 63А 30мА были дешевле, чем 25А и 40А той же серии.
user182838
user182838
Рязань
05.10.2026 в 22:07:18
BV,
Этот момент я тоже уточнил. Сказали потому что проводка алюминька, плохая лучше взять номиналом поменьше
