BV написал 13.10.2026 в 13:45
Выходной преобразователь лишний.
То есть, достаточно модуля зарядки такого:
и аккумулятора от старого мобильного телефона?
13.10.2026 в 14:04:53
13.10.2026 в 14:05:51
Вадим говорит, что в ручке 4AAA. Если не лезть в переделку схемы ручки, то скорее всего надо дать не меньше 5В. Литиевые аккумы выдают 3.7. Надо найти плату зарядки в выходом 5В. Обычно в них заявлено 4.5. Как себя поведет ручка на меньшем напряжении - не известно. Проще накинуть еще повышайку (копейки) и не париться с поиском платы зарядки с нужным выходом.
Не уверен, что Вадиму по силам подобрать комбинированные компоненты точно удовлетворяющие его ручку (иначе темы бы не было), поэтому брать стандартные модули и собирать из них.
13.10.2026 в 14:08:55
А если сделать питание полностью проводным от БП 5В, то и вообще ничего не надо? Батарейки выбросить?
13.10.2026 в 14:09:26
Вадим М написал 13.10.2026 в 14:04
Купите новый. Вам оно надо, чтобы старый аккум с неизвестной остаточной емкостью работал в вашей ручке? 18650 с проводами, самой малой емкости - вам хватит.
13.10.2026 в 14:13:03
Мишутк написал 13.10.2026 в 14:05
Вадим говорит, что в ручке 4 AAA
Упустил что 4 элемента - тогда формально нужен, если ручка не может работать от 4 вольт. Аккум с юсб гнездом (плата зарядки и защиты внутри) упрощает задачу)
13.10.2026 в 14:13:28
Мишутк написал 13.10.2026 в 14:09
Там работы на несколько секунд, пока дверь открыта.
18650
1690₽. И он на 3,7В
13.10.2026 в 14:15:13
Полностью заряженные примерно 4.2
13.10.2026 в 14:36:20
Вадим М написал 13.10.2026 в 12:21
вмонтировать контакты от базы, а в дверь - зарядное устройство с аккумуляторами.Когда дверь закрыта, происходит подзарядка, на короткое время открытия расходуются аккумуляторы.Может быть, есть готовые разъёмные контакты?
По моему контакты в двери весьма ненадежно, небольшое смещение и контакт потерян. Можно использовать технологию беспроводной зарядки. 2 модуля - 1 в коробке (передатчик) второй - в двери приемник. Приемник выдает 5 вольт.
По цене не искал....только предложение варианта
13.10.2026 в 14:38:11
А для начала откройте ручку, посмотрите как подключено питание от батарей (может там 2 по 2 запараллелены). Есть ли дополнительный аварийный вход на внешнее питание. Посмотрите сколько плата требует от батареек и от внешнего (если есть). Подберите с регулируемого источника питания минимальное напряжение, которое требуется для стабильной работы. И только после этого заводите разговор о подборе компонентов.
Что там в торце ручки за разъем? Аварийный для USB? Ну так и завести на эту линию с разъемом прямо из платы заряда аккумулятора. По сути вам нужен простейший powerbank. Розетка - пауэрбанк - провод в этот разъем на ручке.
Но просто контроллер заряда дешевеле.
Выходного напряжения для питания ручки по ее линии разъема USB должно хватить.
13.10.2026 в 15:13:37
Мишутк написал 13.10.2026 в 14:30
А вам вообще из любого фонарика за 100р на 400-600mAh хватит.
К нему нужен зарядный модуль, если же акк с юсб - он уже внутри.
