Eli5
Eli5
17.10.2026 в 17:43:33
Разрушилось крыльцо в частном доме, переделывать в таком же исполнении нет желания, на след.лето намечено ее вообще переделать кардинально, поэтому капитальный ремонт не рассматривается.Однако, сейчас для безопасности есть желание сравнительно недорогими средствами просто удалить, что отвалилось и хотя бы покрасить или покрыть каким-то покрытием просто для безопасности, с учетом того, что она на улице на открытом воздухе, в условиях предстоящей зимы (центральный регион) при очистке от снега не сильно повреждать то, чем покрашены будут выбоины.Можно и резиновые какие-то коврики постелить, только вот на что их и как закрепить.Или что-то напылить и на это прилепить, Взываю к коллективному разуму), спасибо.Если предложите что-то, просьба указать точнее или подробнее как и чем именно (марка, т.п. ), руки хоть из правильного места, но я не строитель, чтоб хорошо разбираться.
Eli5
Eli5
17.10.2026 в 17:49:55
ауауца
Вадим М
Вадим М
17.10.2026 в 18:19:24
Может быть, две доски под прямым углом соединить и прибить на ступеньку?
Eli5
Eli5
17.10.2026 в 18:32:50
Вадим М написал 17.10.2026 в 18:19
Если я правильно понял, то ступеньки еще можно так сделать, посадить их на анкеры, но вот площадка - ее придется тогда полностью деревом мостить, иначе запнешься. Теоретически вероятно можно, высота двери над площадкой некоторая есть, чтобы туда воткнуть тонкую доску... Собственно, то, что ступеньки частично разрушены, не сильно смущает. Просто плитка к тому же достаточно скользкая в условиях зимы и хочется ее чем-то закрыть, покрасить, обработать, etc. Есть решения проще?
17.10.2026 в 18:40:59
Eli5,  Содрать/сбить нафиг плитку. Всю. Намазать слоем 5-10мм раствором цемент 400/песок 1/2...1/3, либо плит клей С2 - выровнять приблизительно По свежему присыпать и вдавить теркой мытый крупный песок с фракцией 2...4 мм. Как схватится полностью - смести лишнее.
Eli5
Eli5
17.10.2026 в 19:21:26
BV написал 17.10.2026 в 18:40
Eli5,  Содрать/сбить нафиг плитку. Всю. Намазать слоем 5-10мм раствором цемент 400/песок 1/2...1/3, .....
Спасибо
Клей С2Te - тоже подходит? Шибко крупнозернистого песка не вижу в продаже, Класс I - Mk: 2-2,5 - это размер фракции? А если не песок, то ведь есть еще какая-то крошка крупнозернистая... нашел какую-то Противогололедное средство Rockmelt Гранитная крошка 20 кг - фракция 2.5-5.0 (слой делать тогда видимо толще...) Если рассматривать подобные крошки, то какую лучше или все равно лишь не шибко мелкая?
До какой температуры воздуха все это нужно делать?
17.10.2026 в 19:32:33
Eli5 написал 17.10.2026 в 19:21
то какую лучше
А вам не пофигу с учетом:
Eli5 написал 17.10.2026 в 17:43
Да.
Класс I - Mk: 2-2,5
Если мытый - отлично.
Наверное крупновато, но тоже пойдет, если нормально вдавить. Вы попробуйте где нибудь....
Прям сейчас. Или след неделя. Укрыть пленкой, если дождь чтоб не смыло пока не схватился.
Ну и погуглите технологию "мытый бетон" - это чуть сложнее. Так дорожки и террасы делают - и не скользко и выглядит прилично.
Суть в том, что вам надо получить на ступеньках достаточно крупную наждачку, а мелкая - забьется льдом и снегом.
17.10.2026 в 21:11:47
Eli5,  Если не сшибать всю плитку, например, которая нормально держится - то можно насечки алмазным диском нарезать (долго и муторно) , или намазать эпоксидкой и также присыпать мытым сухим песком.
Есть еще полосы от скольжения - типа наждачки с самоклеящимся слоем. Клеил такие в душ поддон (полоска шириной примерно 3...4см через 7 сантиметров) - лет 10 держатся. Наверное можно и водостойеую наждачку покрупнее наклеить на ту же эпоксидку или другой водостойкий клей.
Под приклеивание плитку мыть щелочью.
Eli5
Eli5
18.10.2026 в 11:11:07
BV, Мысль чем-то обмазать или что-то налить и на это что-то прилепить фракционного типа кварцевого песка (или наделать полос, брашировать), нравится больше, чем возня с цементом )
BV [ссылка удалена] 17.10.2026 в 21:11 Под приклеивание плитку мыть щелочью.Это чем например?
Насколько знаю по опыту, эпоксидка потом может отлететь от глянцевых, гладких поверхностей, поможет тут щелочь? Не знаю так же, как ведет себя затвердевшая эпоксидка на морозе... А если не эпоксидку, то что еще можно взять, чтоб это было и морозостойкое и могло работать, какой именно взять плиточный клей (который может работать без плитки) или что-то подобное?
