ARVWY
ARVWY
17.10.2026 в 23:42:13
Сделал дренаж вокруг дома, вкопали пластиковый герметичный трехметровый колодец, где установлен насос, который далее откачивает воду из колодца.В колодец приходят трубы от ливневки и от дренажной системы по периметру дома.Почва суглинок.Пошли дожди и вдоль колодца, где была вырыта для колодца яма появились промоины, до метра и даже более глубиной, толщиной от 10 до 20 см.Почти во всю окружность колодца.Я засыпал эти пустоты, утрамбовал ногами, ушло 4 тележки песка и еще 10 глины, но спустя неделю обильных дождей та же картина.Я связался с тем кто делал дренаж, на что получил ответ, это глина оседает, ничего страшного.Но по моему так глина не оседает, это не опустился уровень почвы, а именно промоины, плюс волнует, что раз будет такие промоины вдоль колодца, то зимой он обмерзнет, включая воду в колодце и насос как вариант выйдет из строя.Что в данном случае делать?
ARVWY
ARVWY
17.10.2026 в 23:48:23
Фото колодца
ARVWY
ARVWY
17.10.2026 в 23:54:59
Фото колодца 2
pool
pool
18.10.2026 в 00:37:19
Могу предположить, что это может быть связано с неглубоким залеганием водоносных гелогических слоёв. Дождевая вода вместе с вашим суглинком банально вымывается и уносится в никуда по ниспадающему горизонту. Я вижу решение только в забутовке периметра, желагельно с подобраной гранулометрией щебне-песчаной смесью. Надо ли бетонировать? Склоняюсь, что не надо.
mirgolubev
mirgolubev
26.10.2026 в 20:49:49
ARVWY, Мужик, правильно волнуешься, зимой этот колодец при таких промоинах просто перекосит от пучения, и насос там останется навсегда. Мастер твой просто отмазался, чтобы не переделывать. Надо вокруг все аккуратно вскрывать, смотреть, как заведены трубы, и гидроизолировать стыки. Для этих работ я обычно беру лопату и молоток гигант, ими удобно и грунт вскрывать, и подбивать соединения. Лучше сейчас потратить время, чем потом менять насос.
