apl
apl
Харьков
16.05.2007 в 21:55:16
Pitbul написал : поясните,почему?
Я неудачно выразился.
Я хотел сказать, что в случае ДСП стоимость полотна дверей существенно дешевле направляющих, роликов и т.п. Поэтому ощутимого удешевления при уменьшении раздвижной двери не произойдет. Антресольные распашные дверцы не намного увеличат стоимость, даже с учетом толщины материала и кромкования. Т.е. стоимость изделия изменится мало.
В случае же филенчатых дверей из массива стоимость полотна будет в разы выше, причем не только из-за стоимости материала, но и за счет стоимости работы по его изготовлению. Соответственно влиять на общую стоимость изделия стоимость полотна будет сильнее. При этом более низкая раздвижная дверь потребует тех-же затрат труда на изготовление полотна, на материале будет небольшая экономия. Филенчатые антресольные дверцы (_каждая_) потребуют не намного меньших затрат труда на изготовление, чем полотно раздвижной. Так что стоимость двухуровневого изделия с дверями из массива будет намного выше.
Я так думаю.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.05.2007 в 22:31:31
apl написал : Т.е. стоимость изделия изменится мало.
в данном случае на пару тысяч рублей,я думаю.
apl написал : Так что стоимость двухуровневого изделия с дверями из массива будет намного выше.
это да,согласен.
kin
kin
17.05.2007 в 00:00:33
Немного экономики: Исходный материал - допустим, мебельный щит из сосны и ДСП "egger" имеют примерно одинаковую цену за м кв.( о других ДСП ничего не знаю). Но у ДСП остатки листа - на выброс, а щит используется на все 100%. ДСП самому не порезать, кромку не наклеить - услуги фирмы еще добавят цену. Но щиту нужны морилка и лак, а ДСП - кромка. В итоге стоимость корпуса может быть выше у ДСП, с деревом- то можно все самому ( Или платить, но цены сопоставимы). А размер и вес заготовок?
Переходим к дверям. Ручка бывает в виде хлыста - 6 м, для двухуровневого шкафа можно порезать на 3 части - экономия? Вставка... Действительно, отрезать кусок ДСП проще и дешевле, чем изготовить филенчатые дверцы. (Кстати, филенчатые дверцы из сосны без отделки стоят в Москве 800 руб. за м кв.) А алюминиевая система,фурнитура, монтаж, присадка, доставка - стоят одинаково, (доставка дерева - дешевле, потому, что можно и на "Жигулях").
Итог: Цену простого шкафа из ДСП принимаем за 100%, а двухуровневого из сосны - 120%. Вот так!
apl
apl
Харьков
17.05.2007 в 00:27:49
Pitbul написал : это да,согласен
Договорились. :)
kin написал : с деревом-то можно все самому
Если это изделие на продажу, то, по-хорошему, цену этой работы все-равно надо заложить в цену. Вы ж потратили на нее труд=время=деньги. Если для себя, как хобби в свободное время - конечно можно пренебречь.
И еще, kin, спасибо Вам за интересные темы и советы. Хочу себе пару шкафчиков сделать попробовать - много полезного для себя почерпнул. Разделяю Ваши мысли по выбору материалов.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.05.2007 в 00:31:47
kin написал : ДСП самому не порезать, кромку не наклеить
отчего же?запросто.
kin написал : Но у ДСП остатки листа - на выброс,
с остатков приличного шкафа можно много чего соорудить,полки,тумбочки,столы журнальные...
kin написал : Но щиту нужны морилка и лак, а ДСП - кромка
кромка стоит копейки.при условии самостоятельного кромления разумееться.
kin
kin
17.05.2007 в 19:39:24
to Pitbul
kin написал : Цену простого шкафа из ДСП принимаем за 100%, а двухуровневого из сосны - 120%.
(Сам себя цитирую) - Вышесказанное справедливо, если самому ничего не делать, а все заказать. Я наблюдал несколько лет за работой небольшой мебельной фирмы (арендаторы на одном из моих прошлых мест работы). И могу сказать - ДСП самому ни привезти, ни разгрузить, ни порезать Невозможно! Разгрузку "Газели" с листами осуществляли все вместе! Для этого использовались сварные крюки - чтобы нести лист всей артелью. А станки? Или все делать электроинструментом? Значит, единственный выход - заказывать в фирме и получать готовые мебельные детали. Цена этих деталей будет 500 - 600 руб за м. кв. или около того. "Детали - полуфабрикаты" из мебельного щита имеем по 360 - 450 руб за м. кв. Допустим, работаем сами. ( А как же иначе - ведь интерес к обсуждению инструмента, больше, чем самих изделий!) Покупаем морилку и лак. Цена мебели возрастет до 500 руб. за м. кв.
Подводим итоги на примере абстрактного шкафа одной конструкции :
  1. Заказ готового шкафа из ДСП в фирме - 40 000 р
  2. то же , но из сосны - 45 000 р
  3. Заказ деталей из ДСП и самостоятельная сборка - 25 000 р
  4. Покупка мебельных щитов из сосны и самостоятельное изготовление - 23 000 руб. Все это примерно, кто не согласен, поправьте!
17.05.2007 в 19:56:36
kin написал : вид мне не нравится потому, что напоминает перевернутый крест.
Вряд-ли бы кто этот крест увидел, и тогда не резало-бы глаз отличие левой стороны и правой....
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
18.05.2007 в 00:12:53
kin написал : И могу сказать - ДСП самому ни привезти, ни разгрузить, ни порезать Невозможно!
Вы всерьез?глупости.
kin написал :
расчитайте,конкретный шкаф,будте добры.не нужно быть голословным.
kin
kin
18.05.2007 в 09:22:31
Pitbul написал : расчитайте,конкретный шкаф,будте добры.не нужно быть голословным.
Согласен. Такие расчеты я делал неоднократно. Докладываю: Взят корпусной шкаф (рис). Площадь: стойки - 5.0 м кв, полки - 6.0 м кв, двери и задняя стенка - 4 м кв.
Вариант1 - мебельный щит из сосны на корпус и вставки дверей, зад - фанера 4 мм. Меб. щит по 360- 400 руб за м кв, всего на 6000 руб, морилка, лак, фанера - 2000. итого - корпус и вставки дверей 8000 руб.
Вариант2 - ЛДСП "Egger" , листы (2800*2070) покупаем в фирме "Кредо" , там же заказываем распил и кромку. Двери - 1 лист 8 мм, корпус - 3 листа 16 мм, Распил 30 и 26 руб за м. п. соответственно, кромка ПВХ 2 и 0.4 мм 40 и 35 руб за м п (работа) + сама кромка (7 и 2 руб). Итого : получаем корпусные детали из ЛДСП для нашего шкафа за 11 000 рублей не считая задней стенки ! Прочие расходы - алюминиевая система, фурнитура, доставка и т.д. - равны.
А с чем лучше и легче работать? А еще дерево очень приятно пахнет !
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
18.05.2007 в 09:31:01
2kin
в данном случае я с Вами согласен.но я уже говорил,что и кроить и кроймить я могу сам и легко.
kin
kin
19.05.2007 в 21:53:21
Pitbul написал : и кроить и кроймить я могу сам и легко.
Думаю, большинство будут заказывать, сами справятся очень немногие.
