Часы в духовке тикают как паровоз.Как-то отключить можно, но чтобы таймер работал?
24.10.2026 в 18:42:22
24.10.2026 в 18:44:23
24.10.2026 в 21:36:18
Если отключить, таймер не будет работать! ... и духовка тоже!)
24.10.2026 в 21:42:19
отключи питание часов, соедини контакты реле, так хотя бы духовка будет работать!...
24.10.2026 в 22:12:07
alex50 написал 24.10.2026 в 21:42
Может есть фото или видео как это сделать?
25.10.2026 в 02:25:17
Flethgin,отключить, достать духовку из шкафа, снять с корпуса верхнюю крышку, дальше сам увидишь.... Покажешь фото!)
26.10.2026 в 11:27:05
alex50 написал 25.10.2026 в 02:25
Зачем это всё? Можно запустить духовку без таймера и без разборки плиты, если выбрать в окошке часов РУКУ, тогда управление будет без таймера двумя крайними ручками.
Flethgin написал 24.10.2026 в 18:42
Если часы запитаны отдельно, то вскрыв духовку можно отключить только часы. Если часы завязаны с таймером, то с отключением часов таймер может не работать и тогда возможно работа без таймера: РУКА в окошке на часах, а управление поворачивающимися ручками.
Как вариант прикупить электронные часы/таймер от другого устройства и подумать как пристроить к своей духовке. Возможно понадобится изобретать крепление и также возможно потребуется насверлить дырочек под кнопки электронного устройства.
Например, что-то такое:
26.10.2026 в 14:54:03
ser000,
ser000 написал 26.10.2026 в 11:27
Зачем это всё? Можно запустить духовку без таймера и без разборки плиты, если выбрать в окошке часов .....
Как понять, какой провод "резать"? Путём проб и ошибок?
26.10.2026 в 15:01:02
Flethgin написал 26.10.2026 в 14:54
Можете и так. А можете сфотографировать все соединения и выложить здесь.
26.10.2026 в 15:35:34
Можете подсказать, вот от этой духовки часы подойдут к моей? Донор: MOD: ZOB 282CC, S/N: 034 34804 Моя: MOD: ZOB 181CC, S/N: 738 30113
26.10.2026 в 16:41:48
Сможете впихнуть?
