Уважаемые, подскажите в такой ситуации: помещение прихожая, напольная плитка керамогранит размер 20 см на 60см, основание -стяжка цементная, абсолютно ровная, Какую толщину клеевого шва и какой клей С1 или С2 лучше выбрать?
29.10.2026 в 13:03:18
29.10.2026 в 14:25:36
С1 вполне достаточно,гребенку берите 10мм,слой клея будет 3-4мм
телефон 8 905 530 42 54
01.11.2026 в 08:47:00
Спсибо, евгений78! Гребенкой 10 наношу клей на стяжку, а на саму плитку только "на сдир" 1-2 мм, верно?
01.11.2026 в 11:29:44
Roman Genna
Или 4-6 мм на обе поверхности параллельно.
Если ровно, то 4.
01.11.2026 в 11:33:14
Roman Genna написал 29.10.2026 в 13:03
60см
S1 не помешал бы.
01.11.2026 в 11:48:07
Roman Genna написал 01.11.2026 в 08:47
Спсибо, евгений78! Гребенкой 10 наношу клей на стяжку, а на саму плитку только "на сдир" 1-2 мм, .....
Да. Литокол к80, ветонит профи плюс.
04.11.2026 в 00:40:47
Нет, неверно. Наносить клеевой слой и профилировать его поверхность зубчатым инструментом нужно как на тыльную сторону плитки, так и на основание (так называемое, двойное нанесение клея), т.к. у вас керамогранитная плитка и одна из сторон плитки имеет длину - 600 мм. Тот же LITOKOL:
НАНЕСЕНИЕ Клей LITOFLEX K80 наносить на основание зубчатым шпателем. Клей равномерно распределить на поверхности основания гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой слой. Размер зубцов шпателя выбирают, исходя из необходимой толщины клеевого слоя. Оптимальная толщина клеевого слоя - до 5 мм. .... При работе с керамогранитом и натуральным камнем и в тех случаях, если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, рекомендуется наносить как на основание, так и на тыльную сторону плитки для обеспечения лучшей адгезии и во избежание образования пустот под облицовкой.
Клей лучше не просто класса С2, а с высокой прочностью сцепления в воздушно-сухой среде - от 1,3 МПа, как тот же LITOKOL Litoflex K80 (1,7 МПа). С деформационной способностью S1 необязательно, т.к. у вас не сложное основание (стяжка) без теплого пола и т.д. Удачи!
