09.11.2026 в 23:26:07
DolinEA написал 08.11.2026 в 01:50
Для нормального доступа разместил коробку в соседнем шкафу, чтобы не было необходимости вытаскивать духовку для осмотра/обслуживания:
Ради этого портить заднюю панель шкафа? Да и насчет нормального доступа (который нужен крайне редко) в соседнем шкафу - вопрос открытый. А духовка держится на 2х саморезах.
09.11.2026 в 23:28:19
DolinEA написал 09.11.2026 в 21:34
В розетку за духовкой.
Ей доступ и обслуживание не нужно? ;)
DolinEA
DolinEA
10.11.2026 в 01:23:07
BV написал 09.11.2026 в 23:28
Нет, это же розетка) Тем более что она на отдельной линии от щита, если понадобится отключить это можно сделать там. А если понадобится таки заменить духовку, то все равно доставать.
Но даже если захочется вытащить вилку из розетки, то и это можно сделать через цоколь.
Вся идея в том, чтобы два отдельных прибора можно было заменить отдельно. Если бы коробка была за духовкой, то пришлось бы вытаскивать оба.
10.11.2026 в 01:43:46
DolinEA написал 10.11.2026 в 01:23
Что вас насмешило? Розетка, ИМХО в разы менее надежна, чем зажим в клк-5с. Если уж и делать доступ - то ровно наоборот, чем вы сделали.
Ну если руки длинные, может и без вывиха плеча)
Как нибудь отремонтируйте розетку эту, сняв цокольную планку...вот будет смех, так смех!
Это дикое расположение розеток десятки лет кочует в виде схемы по всему инету и в чертежах типа дизайнеров кухонь. Ну какой-то дурак придумал это - типа удобно! Интересно кому?)))
Идея фикс?)
Интересно, как не снимая духовки открутить крепежные пластины? Расскажите пожалуйста - ну очень интересно. Допустим вы пошли на поводу идеи с герметиком... Все равно будет попадать жир в какие-то отверстия и полимеризоваться. И как вы будете подцеплять панель чтобы поднять? Наверное ножиком под край стекла? Ну может и прокатит без сколов...
ИМХО, глупейшая идея снимать варку, не снимая духовки, с учетом того, что духовку снять - 2 минуты. Ну и последствия от идеи - такие же.
DolinEA
DolinEA
10.11.2026 в 02:02:06
BV написал 10.11.2026 в 01:43
Интересно, как не снимая духовки открутить крепежные пластины?)))
А нет никаких крепежных пластин) Следовательно при необходимости заменить ВП:
  1. Отключил питание.
  2. Отсоединил провода в коробке.
  3. Достал ВП.
Если дело дойдет до ремонта розетки (интересно что для этого должно случиться?), то достать духовку и к ней будет доступ через ящик, а не через цоколь.
С тем, что достать духовку дело двух минут я в целом согласен, буквально сегодня делал это на другой своей квартире чтобы посмотреть как закреплена ВП)
10.11.2026 в 02:13:58
DolinEA написал 10.11.2026 в 02:02
Ну... силиконьте! Аминь.
Можно фото, высоту дна ящиков, расстояние дна от стены, и высоту центра розетки от пола...?
Если розетка выше дна и ремонтопригодна.... мне прям интересно даже, как вы вилку будете вставлять и вынимать? ;)
Тогда откуда такие дикие идеи?)
10.11.2026 в 02:41:57
Мне более интересно, что может случиться с КЛК-5с - она рассчитана на ток до 40А, течёт через неё при 2х фазном подключении не более 16А.
А вот розетка рассчитана только на 16, и в максимуме духовка и потребляет примерно 16 ампер, 3.5....3.7квт.
В КЛК - надежный коробчатый зажим, в розетке - квадратная гайка на маленьком винтике прижимает провод к тонкой латунной пластине без каких либо пружинных шайб, плюс контакт штыря с пластинкой пружиной, хорошо если пластинка давит нормально на штырь. А в вилке запрессованный (не всегда хорошо) многожильный провод макс 1мм2. Включите духовку на макс режиме по тэнам .... как наберет Т - выньте вилку и пощупайте температуру/нагрев штырей.....
Примерно похожий тест можно сделать с КЛК...
ser000
ser000
10.11.2026 в 09:59:25
Если вы планируете осматривать и что-то подтягивать в клемной коробке, то не понятно почему вы не планируете подвергать аналогичной экзекуции розетки, где ещё может быть акутуально поджатие контактов.
А если уж вывели клемную коробку в сосединй ящик, то и розетка под духовку напрашивается тудаже. А также для красоты можно было бы закрыть коробку и розетку аккуратной крашечкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2026 в 10:23:56
Духовой шкаф комфортнее размещать на высоте примерно метр от пола. К примеру, нижний край на уровне столешницы.
BV написал 10.11.2026 в 02:41
Можно же и духовку подключить через отдельную КЛК?
10.11.2026 в 10:43:28
ВТБ! написал 10.11.2026 в 10:23
И даже не отдельную - см ниже....
Можно было бы: - соединить кабель и шнур варочной или гильзами (или пайкой) и забыть об обслуживании навсегда. - проложить КГВВнг(А)-LS 5×2,5 (для варки хватит и 4 проводника)
Остается только клеммник варочной....
Можно (с натяжкой ;)) обозвать варочную плюс духовка плитой и подключить на один кабель не разьемным соединением.
С духовкой проблема только в том, что как правило идут в комплекте с шнуром и клеммной колодки снаружи НЕТ. Со всеми вытекающими.
По мне проще всего сделать вывод кабеля из стены 80-90см и установить кабельное гнездо: - легко ремонтопригодно - легко вставлять и вынимать вилку Нужно только цокольную планку снять и руку протянуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2026 в 11:17:14
BV написал 10.11.2026 в 10:43
Внешняя коробка на духовом шкафе вовсе не редкость.
нг(А)-LS
Пытаюсь понять, в чём сакральный смысл этих индексов при одиночной прокладке и метре (или меньше) кабеля за пределами штукатурки.
