Санек1
Санек1
Самара
30.10.2026 в 16:32:28
Здравствуйте! Для обогрева одноэтажного отдельностоящего здания предприятия, размером примерно 10х50м, используется электрический котел Эван в комплекте с насосом Dab pumps A80/180XM.По периметру здания проложена однотрубная 32 магистраль от выхода до входа в котел.Перед входом в котел стоит насос, снизу вход, сверху выход.В магистраль через отводы с кранами подключены радиаторы отопления в количестве около 30 штук, установлены на стенах, по два в каждой комнате.В системе 2.5Атм, стоит резиновый накопитель или как правильно то, в который накачивается воздух, система заполнена.Настройки котла по температуре на максимуме.После включения, он быстро нагревает до 74-76 градусов и снижает ступени мощности до 1-2 и так и стоит на них, либо часто щелкает туда сюда, температура на экране 70 градусов, при этом вход в котел холодный, выход с котла горячий.По магистрали первые 8 радиаторов теплые, остальные холодные.На насосе стояло второе положение потока, переключил на третье, температура стала падать, котел перешёл до 4 ступени мощности, через какое то время вход в котел стал теплый и радиаторы нагрелись все, но чуть теплые.Котел снова ушел на 2 ступень по мощности, иногда уходит на 1 ступень.Всего как понимаю в котле 7 режимов мощности.Выход и вход в котел горячие, температура 70 и 1 ступень мощности котла, радиаторы чуть теплые, в помещениях меньше 20 градусов при 0 на улице.Что то с насосом или есть ещё какие то причины.Сейчас насос на третьем положении, если перейти на второй, то радиаторы дальше 8го остывают и магистраль дальше них тоже холодная
30.10.2026 в 16:46:20
Санек1 написал 30.10.2026 в 16:32
У вас проблема в подключении радиаторов. Да и сама однотрубная система не так проста в настройке.
Фото подключения радиаторов с диаметрами подводок?
Санек1
Санек1
Самара
30.10.2026 в 17:14:28
BV,  примерно так, только магистраль 32, толще, чем подводка к радиаторам. Магистраль дальше 8 радиатора холоднее и холоднее, к входу в котел, там на ощупь немного теплее температуры помещенияПодключение радиаторовВнешний вид
30.10.2026 в 18:08:27
Карл!!! ) (Поначалу упустил количество радиаторов)
Выражаясь по колхозному - насос не продавливает
А сейчас вода практически вся пролетает мимо радиаторов - скорость большая.
кранами
Какими?
Ну в общем отопление делают не от балды, а считают и гидравлику и тепло.
Если оставить однотрубную схему, заменив магистраль и подводы - то в такой схеме ближе к концу надо постепенно увеличивать размеры радиаторов.
Если делать петлю тихельмана - то без балансировочных средние радиаторы будут греть плохо. А с балансировочными - может не хватить диапазона их настройки и считать такую систему не так просто.
Наверное лучше сделать двухтрубную тупиковую систему с двумя ветками от котла в разные стороны.
А диаметры труб и другое - нужен проектировщик все это посчитать. И хватит ли вам этого котла и этих радиаторов в морозы.
Ну короче, сделать отопление от балды не прокатило...
Санек1
Санек1
Самара
30.10.2026 в 18:32:22
BV, Всё верно, длина здания минимум 50 метров, по центру коридор, слева и справа кабинеты, в каждом кабинете по два радиатора. В котельной стоят два котла параллельно, у каждого свой насос. Магистраль проложена буквой О по наружным стенам всего здания, с левой стены входит, в правую уходит. В кабинетах первых от котельной, по ходу тока жидкости тепло, далее холодно. Все радиаторы и краны одинаковые, обычные крутилки полоборотистые, диаметр наверное тоже 20, как и подводка. На втором положении видимо не продавливало, так как до входа в котел ледяная магистраль была, на третьем она потеплела, но чуть теплая, температуру не знаю. Котел просто 70 градусов, первая ступень нагрева, а температуры в радиаторах нету. Спасибо за двухтрубную, понял, по каждой стене из котельной, до конца здания и назад. Тем более котла два стоит уже, просто они параллельно подключены в одну магистраль. Второй котел не включаю, так как на одном уже 70 градусов на первой ступени нагрева, там мощность то ерунда получается, как будто тепло и не уходит из него, либо теплообменник забитый или насос не прокачивает даже на третьем положении. Так было с самого пуска, после капитального ремонта,
30.10.2026 в 19:11:32
Санек1 написал 30.10.2026 в 18:32
"Моя твоя не понимай" (С)
Резерв?
Ну паралельная работа насосов тоже под вопросом... Надеюсь вентили и иди обратные клапаны есть? ;)
Плюс ширина пусть 25..... и периметр будет допустим 150 метров 32й трубой! Карл!
А у того, кто учудил это чудо ничего в башке не зашевелились?)
