Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 17:28:35
Водограветель занижает температуру после спуска воды Polaris GAMMA IMF 50V Заменил ТЭН на 2кВт (700 Вт и 1300 Вт), собрал, включил. Работает и греет воду. Но чудеса начинаются в тот момент когда из бойлера солью хотя бы литра 3-4 воды. После спуска воды нижняя температура падает где-то 15-20 градусов. Например, нагреватель нагрел воду и показывает 53 градуса и отключился. Я сливаю литра 3-4 воды, что измерить её температуру. Термометр в керамическом бокале показывает температура воды 51 гр., отлично. Но холодная вода (3-4 литра) которая попала в бойлер при спуске опускает цифры на бойлере до 34 г. Получается, что нагреватель "думает," что вода в баке 34 гр, а в реальности 51, итого разница 17 градусов. Если продолжить нагревать воду следовательно вода уже нагреется под 70 градусов. Опасно пользоваться. В чем заключается поломка? Подскажите, пожалуйста. (на фото новый ТЭН) 180x240
pool
pool
29.06.2025 в 18:53:08
Sergeus, температура в баке накопительного нагревателя в разных местах всегда имеет разницу, особенно при разборе воды. Термометр показывает температуру в точке установки датчика. Это всё нормально. Ориентируйтесь на собственные ощущения.
29.06.2025 в 19:04:54
Sergeus, возможно отвалилась водозаборная трубка. См конструкцию в сети...
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 19:14:42
Что-то меня смущает такой разброс цифр между верхней и нижней границей. Тем более, что до замены ТЭНа такого не было. Переживаю, что бы не было перегрева воды до критических температур.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 19:30:40
BV написал 29.06.2025 в 19:04
Бак перед заменой ТЭНа полностью освобождал от воды, снимал его, промывал. Ничего не выпадало, внутри бака не гремело. Как проверить отвалилась она или нет, по каким признакам это можно понять?
марс
марс
МО
29.06.2025 в 19:32:48
Sergeus,  Возможно, датчик температуры неглубоко вставлен в трубку. Попробуйте протолкнуть его глубже, до конца полой трубки рядом с тэнами. ИМХО.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.06.2025 в 19:49:22
У вас от полностью холодного состояния до максимума все нагревается равномерно, без перегрева. Найдите причины обратному при смене нескольких литров.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 19:53:04
марс написал 29.06.2025 в 19:32
Sergeus,  Возможно, датчик температуры неглубоко вставлен в трубку. Попробуйте протолкнуть его .....
Не только проталкивал, но даже менял датчики местами. У меня три датчика: два капиллярных и один электронный. В ТЭНе два отверстия под датчики. В одно отверстие (большого диаметра) вставляется два датчика капиллярный и электронный, а в маленькое отверстие - один капиллярный датчик. капиллярные датчики менял местами. Вставлены до самого конца и зафиксированы креплением. Капиллярный и электронный датчики тоже менял очередность, сначала один потом другой. Может у какого-то из датчиков повреждена трубка и он теперь врет, но как проверить их работу не знаю.
Sergeus
Sergeus
Сергиев Посад
29.06.2025 в 19:57:55
Мишутк написал 29.06.2025 в 19:49
У вас от полностью холодного состояния до максимума все нагревается равномерно, без перегрева. .....
Не имел ни когда дела с бойлерами. Искал инфу в интернете - не нашел. У меня в бойлере установлено три датчика: У меня три датчика: два капиллярных и один электронный. Я понимаю зачем необходимо два, но для чего нужен третий электронный не могу понять. Какая у него функция не могу даже представить. Подозреваю, что один датчик мог выйти из строя при монтаже, но какой и как проверить?
29.06.2025 в 20:03:03
Sergeus написал 29.06.2025 в 17:28
Симптом забора воды снизу, когда отвалилась трубка, которая забирает воду сверху.
Sergeus написал 29.06.2025 в 19:30
Вынуть фланец и посмотреть внутренних.
Sergeus написал 29.06.2025 в ч ще17:28
Вынуть фланец и посмотреть внутри
