pilotandron67
pilotandron67
Харьков
11.08.2026 в 15:41:28
День добрый.Возникла проблемка: имею два одинаковых бойлера (RODA PALLADIUM, один в сан-узле, второй на летней веранде). При отключении электричества (а у нас это частенько) выручают солнечные панели.Но..., Один бойлер работает как и положено, а второй издаёт частые щелчки (видимо отключение и включение по температуре, и на экране показание температуры начинает хаотично меняться). При питании от коммунальной электросети 220 V - оба бойлера работают исправно.Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2026 в 17:25:28
Вы еще не взяли в руки тестер, чтобы сделать замер питающего напряжения при странной работе второго бойлера? Тогда, наверное, советы тут бесполезны будут.
Видимо нет. У вас не хватает начальных навыков для решения этой проблемы.
Но конструктивно - начните с тестера. Под подозрением схема питания управляющего модуля, которая не может обеспечить питание микросхемы при просадке напряжения. Или паяльник, или модульная замена.
И что там с инвертером (как минимум дайте его марку)? Какая форма переменного напряжения на выходе? Чистый синус или некое подобие? Не исключено, что импульсный блок питания (про него говорил выше) в виду расхождения параметров отличается от аналогичного и не вытягивает не честную синусоиду (при показаниях 220 обычным тестером) в нужное питание микросхемы.
11.08.2026 в 17:47:36
pilotandron67,  В дополнение к предыдущему сообщению....
pilotandron67 написал 11.08.2026 в 15:41
Проверьте электролитический накопительно-сглаживающий конденсатор на 400+ вольт если БП импульсный. Тот, который после диодного моста. Или тупо меняйте на новый. Если не импульсный - просто тот, что после моста...
strider1978
strider1978
12.08.2026 в 06:29:49
Для начала перевернуть вилку в розетке.
Также можно попробовать исключить УЗО на проводе питания.
12.08.2026 в 08:46:32
strider1978 написал 12.08.2026 в 06:29
Оно то - каким боком?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2026 в 08:54:50
BV написал 12.08.2026 в 08:46
Но попробовать-то можно! Как в том анеке - «жаль что умер - у меня еще столько идей было!» Скачки показаний дисплея очевидно указывают на нестабильность по питанию, щелчки тоже. На бойлерах ( у меня по крайней мере такое было раз) плата питания термостата (реле, подсветка и сама платка) весьма примитивна. И она находится в корпусе - то есть все время весьма горячая - то есть частичное высыхание электролита наиболее вероятная причина.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2026 в 08:58:51
День добрый.Возникла проблемка: имею два одинаковых бойлера (RODA PALLADIUM, один в сан-узле, второй .....
От солнечных панелей запитывать бойлер - весьма нелогичное решение. Тем более два. Она просадят сеть да и кпд солнечных батарей низкий. Гораздо рациональнее на улице поставить маленький солнечный нагреватель-панель (гликоль) и отказаться от электропитания ГВС всегда-когда есть солнце. И аккумулятор тепла побольше(гликоль) сделать. Во многих вопросах огромный плюс даст.
Narrenfreiheit
12.08.2026 в 09:02:08
Есть несколько лед БП. Выходят из строя электролиты после моста.... Неудачная компоновка - стоят рядом с греющимся диодом....перепаиваю эти кондеры.... Чип и дип 10 минут пешком прогуляться) Есть диммер на ленты....- на 100% - лента мигает - блок постоянно перезапускается - на 50% и менее - работает нормально с севшим кондером.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2026 в 09:05:15
BV написал 12.08.2026 в 09:02
Там у ТС тело бака вполтную - +60+80С.
Narrenfreiheit
12.08.2026 в 09:14:16
Интересно другое... Зачем бойлеры от инвертора или сети питать ПОСТОЯННО, если можно почти напрямую греть от Солнца - КПД выше в случае инвертора... а у аккумов ограниченное число циклов заряд разряд. Так делают во многих странах где много солнца - на крыше панель с трубками и накопительный бак с резервным тэном....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2026 в 09:29:12
BV написал 12.08.2026 в 09:14
Интересно другое... Зачем бойлеры от инвертора или сети питать ПОСТОЯННО, если можно почти напрямую .....
Я не то же самое написала чуть ранее?
MADONNA написал 12.08.2026 в 08:58
Narrenfreiheit
