13.11.2026 в 15:09:12
Alian69 написал 13.11.2026 в 14:44
Логгеры
ИМХО вы усложняете.
Со снятой термо головкой и исправным клапаном как минимум начало трубы конвектора должно нагреться почти до Т подачи. Эксперт должен объяснить приставу, что если это не так, то конвектор никак не работает.
Если бы работал, но скажем на 10% (перепад есть, но недостаточный) тогда да - нужны все эти измерения.
ser000
ser000
13.11.2026 в 15:45:53
Пристав, например, не будет и не обязан читать, что выше. Он должен обеспечить то, что ниже ))
Так в том что вы процитировали как решение суда, там ни чего нет. По написанному может просто придти сантехник покрутиться около радиатора и составить акт, что всё сделал по ГОСТ, СНиП и т.п., а система ни каких отклонений от перечисленного и от проекта, которого нет, отклонений нет. Мы даже не знаим о чём вообще был суд и что именно вы требовали в суде.
И в суде заявлять, что показания логгеров не являются допустимыми доказательствами, т.к. пользователь мог снимать датчики, переставлять, отключать и т.п.. - не может, поскольку собственник просил опечатать, а они отказались.
Вы даже сами ещё не поняли, чтоже это за волшебное устройство. Конкретную фирму и марку уже выбрали?
Думаете суд будет изучать вашу самоделку и просматривать десятки часов видеорегистратора?Наверное всё таки затребует экспертизу или мнение эксперта.
Другое дело, если бы я не просил официально, они могли бы потом оспорить.
Если это не входит в их обязанности, то даже ваша просьба не даст ни каких результатов для суда.
Зато вероятность "накрутки Ук" резко снижается, либо вовсе опровергается, т.к. сегодня в день Х греет, а вот в течение предыдущих 2 недель не грело...
УК тоже не дураки, например, если вы перед замерами держите окна нараспашку, то могут зафиксировать это и их приход лишь подтвердит ваши попытки снизить температуру перед приходом. Также возможно обратят внимание на наличие кониционера, которым тоже можете подготовить помещения к замерам. А что УК будет что-то накручивать это лишь ваши домыслы, возможно они и без домыслов знают, что им ни чего накручивать и не нужно при замерах в вашей квартире. Вероятность ни как не снижается после предупреждения УК, а УК может подготовится, например, просто будут несколько недель гредь, и в следующем месяце или году все жители увидят большую сумму за отопление, если прям хочется УК поднять температуру радиатора в вавшей квартире и они знают как это сделать.
Опять же сейчас не зима и в квартире может быть тепло даже при полностью отключенном отоплении в течении нескольких часов. А если ещё и солнышко выглянет и у вас южная сторона... Поэтому даже накручивать ни чего не надо, чтобы зафиксировать, что в квартире тепло и наверняка даже выше чем по нормативам, ведь сейчас на улице даже не минус.
Alian69
Alian69
Красногорск
13.11.2026 в 16:05:11
BV написал 13.11.2026 в 15:09
Вот только что сейчас произвел замеры, может быть это снимет часть вопросов. Цифровым пирометром в разных точках. Подающий стояк - 49,2, Обратный стояк - 38,8, Патрубок входной в 2 см от кожуха конвектора - 32,5, Патрубок выходной в 2 см от кожуха конвектора - 35. Патрубки от кожуха до стояков длиной 25-30 см. На клапане термоголовка повернута на максимум. Даже если пирометр мой дерьмо, то здесь важна не точность, а относительность. Те логгеры, что я собираюсь поставить - тоже самое, если их два одинаковых. Не в точности будет дело, а в отношении.
Alian69
Alian69
Красногорск
13.11.2026 в 16:07:33
ser000 написал 13.11.2026 в 15:45
Еще раз, в решении суда нет ничего по температуре в комнате. Данные по температуре стояков и конвектора выше. Никакие открытые окна не приведут к такому раскладу.
Alian69
Alian69
Красногорск
13.11.2026 в 16:15:12
Для суда важно, если стороны приведут доказательства, это прямо записано в Статье 56 ГПК РФ. Мои слова - "не греет", вот это ни о чем. Показания приборов оставить без внимания - значит нужно как-то это опровергнуть ссылаясь на закон, а не просто - не принимаем. К тому же, я об этом писал, в случае спорности этих показаний по закону доказывать обязана противоположная сторона, т.е. УК. Ну, например предъявить какой-то документ из которого следует, что температура конвектора в моей квартире соответствует норме. Либо заказать метрологическую экспертизу моих данных (логгеров), чтобы их опровергнуть.
13.11.2026 в 16:17:07
Alian69 написал 13.11.2026 в 16:05
Снимите и ещё раз измерьте. Посмотрите в каком положении колечко преднастройки на клапане... Поставьте на максимум. Если данфос - то на N.
Возможно после этого обратный отвод прогреется больше. .
Это означает что вода затекает в конвектор из обратного стояка.
Это значит что система убита совсем.
В принципе для эксперта этих замеров достаточно, чтобы засвидетельствовать приставу, что конвектор СОВСЕМ не работает. Работает - это циркуляция через конвектор по стрелке на клапане.
Нужны ещё замеры температуры в помещении. Чтобы написать в отчете, что она не 40 град, а например 22.
Все остальное - ИМХО не нужное.
Alian69
Alian69
Красногорск
13.11.2026 в 16:20:21
BV написал 13.11.2026 в 16:17
Вот спасибо, мне не очень понятно в каком положении внутренняя настройка. Сейчас сниму головку и посмотрю. Могу сфотать и выложить, чтобы вы подсказали куда крутить ))
13.11.2026 в 16:25:49
Alian69 написал 13.11.2026 в 16:20
Риска показывает на цифру. Смотреть в "очках" и с фонариком)
1 еле открыт. Чем больше цифра тем больше открыт.
Alian69
Alian69
Красногорск
13.11.2026 в 16:30:53
IMG_20261113_162736 Вот этот шестигранник с пипкой крутить? Ничего не фуганет при этом? )) Или красное кольцо пластиковое крутить? Так оно, вроде, не крутится. IMG_20261113_162759
Alian69
Alian69
Красногорск
13.11.2026 в 16:36:56
BV написал 13.11.2026 в 16:25
Риска показывает на цифру. Смотреть в "очках" и с фонариком) 1 еле открыт. Чем больше цифра тем .....
А чего с чем сводить-то? Вижу есть цифры 1,2,3,4,5. Потом цифра 6 далеко по кругу. И что крутить? А как он называется такой клапан, поищу хоть видео или рисунки... Конвектор «Универсал» КСК 20-400К (с модулем А 04 рез.)
Freeland
Freeland
13.11.2026 в 16:57:22
Alian69, найдите паспорт (с техописанием) на этот свой термоклапан. У производителя должно быть.
Встречал в таких калачах Данфосс RTR-N
