MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2026 в 19:11:18
BV написал 04.11.2026 в 15:28
.... чтобы как минимум соседние радиаторы по стояку либо остановились, либо циркуляция будет в обратном направлении. Это начало "войны насосов
Вздор! Очередной бред, абсурд и все как всегда… Насос на конкретное ответвление берет из системы ровно столько воды - сколько надо, батарея нагревается и насос отключается (5вт) и дальше батарея находится в типичном для себя современном состоянии, пока не сработает датчик тепла и не подсосет новую порцию тепла из трубы. Ну ладно Олегович местный дурачок, но видимо это заразно оказалось.
BV написал 04.11.2026 в 18:54
Думать надо головой, а не формулами)
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2026 в 19:19:46
Freeland написал 04.11.2026 в 18:35
увеличение диаметра трубы уменьшает ее линейное сопротивление.
Сам переход увеличивает. Много сэкономишь на 30 см прямой трубы.
Freeland
Freeland
04.11.2026 в 19:36:42
ВТБ! написал 04.11.2026 в 19:19
Когда на байпасе под 900 Па и более падает, то на 30см падение под 300 Па. Может вам это о чем то скажет.
04.11.2026 в 19:59:51
MADONNA написал 04.11.2026 в 19:11
Да пусть берёт сколько надо... С этим никто не спорит.
Вот в тот момент когда берёт - давление в обратном стояке станет больше, с учетом, что исходный перепад равен нулю.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2026 в 21:12:16
BV написал 04.11.2026 в 19:59
Да, на короткое время. И что? ТС получит тепло в квартире, что то еще надо? Все остальные способы не работают - перепад равен нулю а исправлять систему никто не будет.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2026 в 21:16:04
MADONNA написал 04.11.2026 в 21:12
Переделка на однотрубку работает: но это именно то, что ТС успешно оспорил в суде.
04.11.2026 в 21:41:40
И что?
Ещё умник и ещё насос. Далее по теме, которую вы засрали с проектировщиком.
А до этого было:
Но видно случилвсь вспышка разума)
Ещё бы это до проектировщика дошло...
Ну как же нет? ) Ставим радиатор на подачу и он работает на гравитационной циркуляции. А если радиатор высокий - будет лучше работать...
(Если убрать клапан как все - может и заработает на гравитации.
PS Но у самурая есть путь ;) Желаемый им результат - маловероятно, тк ооочень сложно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2026 в 22:00:23
ВТБ! написал 04.11.2026 в 21:16
Такая переделка незаконна и ее не спрячешь. Установка насоса в разрыв батареи - не потребует переделок и легко возвращается в исходное (проектное) состояние
Narrenfreiheit
04.11.2026 в 22:33:13
MADONNA написал 04.11.2026 в 22:00
.... Почитайте что ТС писал ранее - как у него сейчас сделано.....
Freeland
Freeland
04.11.2026 в 23:35:35
BV написал 04.11.2026 в 21:41
Ага на двухтрубной системе по стоякам которой вода течет. :) Можно подумать, что на этой пусть и убитой двухтрубной системе полный ноль перепада между стояками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2026 в 23:39:46
Freeland написал 04.11.2026 в 23:35
Смотря на каком этаже. У ТС около нуля, выше - выше нуля. Ниже - ниже (в пределах зоны).
