Freeland
Freeland
15.11.2026 в 19:33:31
Как устроено измерение
АРПД сравнивает давления в двух точках системы через импульсные трубки. Импульс высокого давления подаётся в верхнюю камеру мембраны (под неё), а импульс низкого давления — в нижнюю. Разность этих давлений создаёт усилие, которое уравновешивается пружиной настройки. При изменении перепада мембрана перемещает клапан, корректируя поток. inner.suvshrss.ru
Для измерения перепада давления на самом АРПД используются дифференциальные манометры, которые подключаются к специальным измерительным патрубкам на корпусе устройства.
Некоторые модели регуляторов изначально оснащены такими патрубками для прямого измерения перепада без дополнительных приборов. valtec.rudn.ru
Приборы для измерения
Для контроля перепада применяют:
  • Механические дифференциальные манометры. Подходят для периодических проверок.
  • Цифровые дифференциальные манометры. Обеспечивают высокую точность, возможность мониторинга в динамике и документирования результатов.
Freeland
Freeland
15.11.2026 в 19:55:59
На видео такой же термоклапан как у ТСа. Может поможет видео как изменить его преднастройку. Термоклапан
15.11.2026 в 20:41:58
Заявлено:
Freeland написал 13.11.2026 в 18:56
дифманометром измерить перепад между стояками подачи и обратки.
Далее...
Freeland написал 15.11.2026 в 19:33
Мне интересно, когда же до проектировщика отопления дойдет, что последним методом подключения вместо "тёплого" он будет измерять "мягкое"? Может до Мадонны дойдет быстрее, почему именно на АРПД есть два порта, и что является конечным результатом измерений? ;)
Freeland
Freeland
15.11.2026 в 21:23:25
BV написал 15.11.2026 в 20:41
Ну вот на корпусе АПРД два места присоединения. Что же по вашему будет измерять дифманометр между этими двумя точками? Теплое или мягкое? :)
________________
И что же будет конечным результатом измерения между этими двумя "портами"? Уж откройте сию великую тайну.
15.11.2026 в 22:01:48
Freeland написал 15.11.2026 в 21:23
Выж всех отправляете изучать гидравлику... Не маленький, сами найдете.
Freeland
Freeland
15.11.2026 в 23:23:06
BV написал 15.11.2026 в 22:01
Не увиливайте от простого ответа.
BV написал 15.11.2026 в 20:41 и что является конечным результатом измерений? ;) ________________ И что же будет конечным результатом измерения между этими двумя "портами"? Уж откройте сию великую тайну.
16.11.2026 в 00:18:04
Freeland написал 15.11.2026 в 23:23
Уж точно не
Наверное это любому школьнику понятно.
Мучайтесь теперь от любопытства)))
Freeland
Freeland
16.11.2026 в 00:32:28
BV написал 16.11.2026 в 00:18
Уж точно не
Наверное это любому школьнику понятно. (Но вам видимо не понятно. :) )
Много пустых слов. Но так и не сказали что же является результатом. Наверное, вам просто сказать нечего. Только бла бла бла.
16.11.2026 в 01:33:45
Freeland написал 16.11.2026 в 00:32
На данный момент будет вполне достаточно того, что горе гидравлик предложил измерить перепад давления на АРПД, предлагая это измерение как вариант измерения перепада давления между стояками)
Налицо полное непонимание простых вещей.
Freeland
Freeland
16.11.2026 в 01:37:19
BV написал 16.11.2026 в 01:33
Это про вас нужно сказать. А на вопрос так и не ответили.
Freeland
Freeland
16.11.2026 в 02:57:46
Пример, почему мы чаще всего можем измерив перепад давлений на АРПД уже установить работоспособность стояка. Настройка АРПД с сателлитом должна составлять 14812 Па. Перепад давления между стояками на 1 этаже порядка 12703 Па (настройка термоклапана 4), а на 17 этаже порядка 10605 Па (настройка термоклапана 4,5).
Если мы на 17 этаже заменим термоклапан на шаровый кран, то останется только сопротивление БМ радиатора порядка 30 Па. И на АРПД (на стояке после АРПД) станет перепад близкий к нулю, порядка нескольких десятков Па вместо 14812 Па. Т.е. сразу будет видно, что стояк убили, демонтировав радиаторный термоклапан с преднастройкой и поставив вместо него шаровый кран. По другому сделали на стояке на каком то этаже короткое замыкание между стояками. Отсутствие почти полное перепада между стояками может служить доказательством тому, что стояк неработоспособен. А уж как это донести до суда - думайте.
pic_3
Абсолютно читабельную картинку могу дать в ПДФ.
Как приложить файл ПДФ прошу подсказать, пока не получилось.
