ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 12:17:19
Radio написал 15.11.2026 в 12:12
Я выше писал, что такое узо не нужно нафиг. Никогда.
Полезно именно при двухпроводке. Но у Вас своё мнение - и смысл пытаться перубедить?
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2026 в 12:19:25
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 11:28
да, но проблема подобрать УЗО типа А и под гребёнку по моим запросам.
Выдуманная проблема. Нужна гребенка 2Р с шагом 17,5 мм и все... Да 18 мм будет нормально для 3-х УЗО
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 12:28:48
MaSeVi написал 15.11.2026 в 12:19
Нужна гребенка 2Р
Или НШВИ(2).
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
15.11.2026 в 12:30:45
MaSeVi, гребёнку-то надо в спец гнездо вставлять наверное? Или в любой модуль без соответствующего гнезда?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 12:36:25
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 12:30
Штыревую - туда же, куда и провода. Вилочную - под головку винта (если конструкция аппарата позволяет).
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
15.11.2026 в 12:41:10
ВТБ!, отлично, уже хорошо, а как питание на гребёнку подать? Нужен распред.блок? С выхода РН как подать питание далее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 12:55:11
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 12:41
Если в тот же зажим, что и зуб гребёнки, то нужна вводная клемма. Если зажим двойной, тогда понятно, как. Если шина вилочная, то в зажим провода. Или провод обжать вилочным наконечником, если можно под винт.
Или вовсе моножилой вместе со штырём гребёнки. Но тут нужна аккуратность, полагаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 12:58:00
$GLOBUS$
Чем НШВИ(2) не устраивает? Это же не десяток УЗО, а всего три штуки.
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2026 в 13:03:40
ВТБ! написал 15.11.2026 в 12:55
Просто берётся ншви подлиннее Они же трёх размеров. В случае моножилы также зачищается подлинее.
-1
Radio
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 13:07:27
dokar написал 15.11.2026 в 13:03
Оба варианта требуют аккуратности. А с клеммой не промахнёшься.
15.11.2026 в 13:13:41
ВТБ! написал 15.11.2026 в 12:07
TN-C-S - единственная рекомендованная система для МКД
Можно цитату из источника информации?
