16.11.2026 в 17:41:00
СтранникXXI написал 16.11.2026 в 16:39
Она на нитках висела, что ли?
Как обычно, ленты. Ветер сдул дерево, дерево положило СИП на землю.
ТТ в МКД в условиях плотной застройки, кучи протяжённых подземных СПЧ невозможна в принципе.
Посёлок. Вряд ли в земле куча СПЧ. Вода и газ. Но как они нам мешают?
А если все же представить, то, как минимум: в каждой квартире 2 каскада ВДТ (с ежемесячной проверкой) и СУП в каждом санузле.
Ничего сложного. Кроме проверки)
Или полное отсутствие СПЧ
Тут сложнее. Газ труба на котел и плиту. Но можно прикрыть от доступа съемной конструкцией и отводы через изоляторы.
Обе системы имеют недостатки - ключевой вопрос - из двух зол выбрать меньшее.
Да еще двухпроводка как сейчас - и в ней то, что не должно быть - бойлер и стиралка
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.11.2026 в 18:30:46
BV написал 16.11.2026 в 17:41
Если они металлические и слишком близко от абонентского заземлителя, по ним может что-нибудь прискакать.
Ничего сложного
"Вы думаете? " ©
Я у себя прокинул отдельную линию на СМ, ПММ и маленький проточник и прицепил РЕ к стояковому ПЕНу. ПЕН неразрывный от ВРУ до верхнего этажа.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.11.2026 в 18:40:53
dokar написал 15.11.2026 в 23:22
СтранникXXI,  Ещё бы втычные зубы поставить и будет совсем красота. )))
Кто мешает переставить планку с шинками на нижние крепления?
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2026 в 18:53:11
$GLOBUS$ написал 16.11.2026 в 17:27
MaSeVi, стена туалета наверное и есть требуемые 85 мм, получится почти насквозь. В туалете правда .....
Небольшой короб из ГКО, в него и кабели приходящие можно завести и щит встроить...
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2026 в 18:56:59
MaSeVi написал 16.11.2026 в 18:53
Не надо усложнять. Если правая стена кирпичная-несущая, то в ней и вырезать.
2
pool
pool
16.11.2026 в 20:57:31
Я голосую над дверью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2026 в 21:06:10
$GLOBUS$ написал 16.11.2026 в 16:57
куда лепить встраиваемый щиток!?
А куда пойдут провода? И как? По стене в коробе, по потолку в коробе, по стене в штрабе? В этой, которая к туалету. 8)
16.11.2026 в 21:34:40
СтранникXXI написал 16.11.2026 в 18:30
Справедливо. Искать место подальше. Наверное не проблема, т.к. не город, где "хрен поймешь, что в землю запихнули лет за 100". Ну и штыревое идет в глубину ниже промерзания.
"Вы думаете? " ©
Я постоянно вижу такие реализации и проверяю их выполнение. Для меня лично это - все как обычно.
PEN хуже чем PE. В случае ТС недалеко как до ввода, так и до земли/грунта.
ПЕН неразрывный
Я как то видел, как пожарные отключают напряжение, если не получается быстро обычными споробвми. Топорик - универсальный отключатель.
Впрочем тут речь не про вас, а про то, что дом запитан от воздушки, которая "непонятно как и куда идет, и что еще на ней сидит". Также непонятно насколько хорошо сети следят за сетями и их обслуживают.
Речь о выносе на РЕ напряжения при обрыве PEN, или "неприятного" потенциала при плохом контакте.
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2026 в 23:07:22
ВТБ! написал 16.11.2026 в 21:06
А какая разница? Щит от этого со стены на потолок не переедет. Надо выбрать удобное место для щита, в хорошем доступе, а потом уже решать, как к нему пойдут провода. Уверяю вас, вариантов не так много.
pool написал 16.11.2026 в 20:57
Колхозанство неудобное.
Профессионалы делятся секретами: как быстро и просто изготовить нишу под электрощит.
pool
pool
16.11.2026 в 23:32:02
Radio написал 16.11.2026 в 23:07
Колхоза никакого не будет, если чистенько закрыть всё облицовкой. Редко требующийся доступ со стула, табуретки, стремянки - сущая мелочь. А удобство вижу в том, что боковые стены можно будет использовать по более правильному назначению - вешалки, зеркала, полочки, картины и другой различный декор.
17.11.2026 в 00:20:56
pool написал 16.11.2026 в 23:32
.... на петли... Проектировать электрику до схемы расстановки мебели - ну такое)
Над дверью можно антресоль сделать и кучу хлама положить - щит мешать будет. Получается самое незанятое место на потолке)
