$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.11.2026 в 06:02:12
BV написал 12.11.2026 в 20:57
Каким органом тела сожитель электрик относится к увеличению выделенной мощности? Даже старшая по дому?)
Сожитель может подсказать старшей по дому, что мои действия правильные. А она женщина зарекомендовавшая себя как самая ратующая из всех старших по дому нашего ПГТ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2026 в 09:19:26
$GLOBUS$ написал 13.11.2026 в 05:47
последовательность действий для изменения щитка подъезда
Требуется найти проект реконструкции. А потом привести электроустановку к проекту.
Полностью за счёт подрядчика или частично за свой счёт - это уже детали.
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2026 в 09:32:15
ВТБ! написал 13.11.2026 в 09:19
привести
Вот что-то сильно сомневаюсь, что по проекту СИП проходит через наверняка горючий, чердак и прямиком в литой автомат. И в натуре наверняка множество подобных нестыковок.
Да, ни фига.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.11.2026 в 10:36:07
ВТБ!, dokar,  парни горячие вести с фронта: есть у нас обслуживающая компания образно говоря коммунальное хозяйство периодически переходящая из рук в руки, она заключила субподряд с одним ипшником, который брат сват родственник, плана нет есть только смета. Он наделал такой хунимуни. Теперь только если наверное всю эту змеиную клоаку задом кверху ставить. А так как мы все тут живём и знаем друг друга, не все могут пойти за мной в атаку. Есть здравые идеи,?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.11.2026 в 11:03:03
Вчера наверное зря не все фото выложил. IMG20261112210550 Сверху это вход под крышу.
IMG20261112210428 Снизу - это вход сипа в первый подъезд в щиток, и выход оттуда двумя кабелями опять же в первый подъезд и в мой во второй.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2026 в 11:14:18
$GLOBUS$ написал 13.11.2026 в 11:03
Вчера наверное зря не все фото выложил. Сверху это вход под крышу. Снизу - это вход сипа в первый .....
"- Ужас-ужас!!!"
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.11.2026 в 11:28:39
ВТБ!, Какие нарушения основные и какие последствия, напишите пожалуйста! И что я могу с этим всем делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2026 в 11:50:24
$GLOBUS$ написал 13.11.2026 в 11:28
"2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов."
"2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
  • открытая;
  • проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;
  • незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий — только на изоляторах) — на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
  • скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов — на любой высоте.
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях:
  • зданий с несгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях;
  • производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями — при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2026 в 12:02:08
какие последствия
Выше вероятность пожара.
Понятия не имею.
Что надо сделать? Ответвление от опоры до дома нынешним СИП. Если СИП действительно надо тянуть по фасаду, то с соблюдением требований, а не так, как он висит соплёй. Переход с СИП на кабель с изоляцией ПВХ. Если ввод через чердак, то на кабель с медными жилами ВВГ, к примеру. Если ввод к ВРУ через стену, тогда можно АВВГ.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.11.2026 в 12:06:43
Так парни я один фиг наполовину понимаю в написанных ответах, но вопрос такой: реально ли мне сделать заземление в моей квартире?
Думаю есть возможность за жопу взять этого ипшника. Он уже через свою супругу позвонили моей узнать зачем интересовались проектом. Поэтому могу заставить сделать лично себе преференции и организовать квазино блэкджэком и шл*хами, вопрос как? К шине прикрутиться в основном щите? )))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2026 в 12:54:20
$GLOBUS$ написал 13.11.2026 в 12:06
Нереально.
