ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 10:19:06
Radio написал 15.11.2026 в 10:00
золотое правило: узо не выбирают отдельно от автоматов. Покупайте все из одной серии, и всё будет зашибись.
А если из разных, то какие проблемы, кроме невозможности соединить УЗО с автоматами гребёнкой?
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2026 в 10:19:43
ВТБ! написал 15.11.2026 в 10:19
А еще будет некрасиво.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 10:34:09
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 05:41
Вопрос следующий касательно будущего щита
Если УЗО больше одного, то встаёт вопрос о компоновке щитка: все УЗО рядом; ВА рядом с вышестоящим УЗО.
В первом случае УЗО можно соединить между собой гребёнкой.
Во втором можно соединить гребёнкой УЗО и его автоматы той же серии. Обычно снизу, иногда сверху. Если автоматы двухполюсные двухмодульные - двухполюсной гребёнкой (но это не Ваш случай).
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 05:37
поплевывать ядом
Эка-на Вы Владимира Семёновича...
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2026 в 10:40:00
ВТБ! написал 15.11.2026 в 10:34
Причем Высоцкого.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
15.11.2026 в 11:16:07
Если УЗО больше одного, то встаёт вопрос о компоновке щитка: все УЗО рядом; ВА рядом с вышестоящим .....
Это всем было адресовано, просто цитата на ваше сообщение пала. )))
Щит в два ряда (верхний и нижний), с нижним рядом (там все автоматы АВВ) вопрос закрыт, осталось решить с верхним рядом. В верхнем ряду будут все модули 2р: вводной АВ, РН и три УЗО. И ещё будет место. Но сделать всё под гребёнку под мои характеристики всего перечисленного не выходит. Да и нечего соединять там гребенкой кроме трёх УЗО. Потому верхний ряд будет распределяться проводами и нужен лишь модуль распределения по трём УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 11:26:00
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 11:16
нечего соединять там гребенной кроме трёх УЗО
Их и соединить. Если с двойным зажимом, как у F202, то легко и просто. С одинарным потребуется ввод на шину или шина с U-вилками (если УЗО позволяют).
НШВИ(2) и вовсе решает все проблемы сходу.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
15.11.2026 в 11:26:26
Что такое си ах?
Это относится к производителю УЗО фирмы CHINT. Но вероятно у других производителей свои обозначения. Типа фильтр в УЗО, чтобы на него не влияло всё что по линии питания соседних модулей.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
15.11.2026 в 11:28:34
ВТБ!, да, но проблема подобрать УЗО типа А и под гребёнку по моим запросам. У АВВ УЗО типа АС тогда, а меня не устраивает.
Не подумайте, что я не вежливо пишу, обращаюсь ко всем, но то, что я много раз обозначаю одни и те же вопросы никто не читает. Но много внимания придается не имеющему к теме и внутренним вопросам обсуждениям. Сейчас наклепаю скринов, что всё выше озвученное уже было задано в вопросах мной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 11:32:13
На верхней планке 4 позиции заняты автоматом и РН, ещё 6 - тремя УЗО. 2 модуля - маловато для двух распред.блоков. Да и не нужны они там от слова вообще.
Я бы предпочёл автоматы рядом с УЗО, но хозяин - барин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2026 в 11:36:49
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 11:28
Стиралка с инверторным мотором?
Как хотите, а вопрос наполнения щитка всё равно получается связанным с реконструкцией до пятипроводного стояка и чустройством заземления, СУП и ДСУП. После этого УЗО на 10мА может стать непригодным. Впрочем, у Вас есть резервное место для четвёртого УЗО. 8)
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2026 в 11:40:38
$GLOBUS$ написал 14.11.2026 в 17:48
одно 25а утечка 10мА тип а
Это абсолютно лишнее и ненужное.
АВВ таких нету
Если абебе таких нету, можно взят автоматы той же серии, что и узо. Сначала нужно выбрать серию, в которой есть все желаемое, а потом покупать. Зоопарк в щите выглядит отвратительно, как будто собиралось из каких-то остатков, или вообще из найденного в мусорке. Фу-бе.
