$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 11:28
УЗО 40 а тип А наверное буду брать АВВ. Проблема с поиском 25 а, где хорошее найти?
Вы смотрите, в первую очередь, на стоимость, а потом наличие...
11.11.2026 в 13:49:33
11.11.2026 в 13:51:59
MaSeVi, видел, но продолжу выбор ))) по схеме я определился и вы удовлетворительно ответили. Начинаю покупать автоматы и модули. Автоматы АВВ , нужно 10 штук уже заказал s20 серию. Хочу три узо АВВ тип А. И Реле напряжения Новатэк. Всё согласно схемы. Верхняя рейка под модули РН и УЗО, нижняя под АВ. Заказал гребёнку одну ещё. Может ещё что надо?
11.11.2026 в 13:55:33
$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 13:22
давайте ответы не забывайте главное.
В общей теме вам был задан ряд вопросов, на которые ваших ответов не было. (Питание дома,воздушка или в земле..., вру итд - земля) Искать и повторять их тут - лень. Эти ответы желательно но необязательно.
Добавлю вопрос про трубу водоснабжения.
Также написал, что нужно сделать в своей - теме - основное план (он есть) - НО на нём НЕТ мест установки розеток и их назначения (хотя бы для мощных потребителей, пылесосные и тд для зарядок, и ТВ розетки не в счет). Светильники ВСЕ, включая подсветки.
Назначение розеток лучше сделать списком, как вам выкладывал и Масеви и ВТБ. Теплые полы? Полотенцесушитель
Нормальный план расстановки розеток и выключателей (плюс место установки щитка) НЕВОЗМОЖНО сделать без ПЛАНА РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ, ВКЛЮЧАЯ КУХНЮ и направления открывания дверей.
После всего этого рисуется примерная прокладка трасс кабелей с указанием места - в стяжке или по потолку.
Потом схема щита....и по ней уже заказ автоматов, УЗО, РН, шинок и ящика щита. (можно и сейчас - выбрать и купить основное, потом докупить, если изменится)
$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 13:20
Опять же вопрос, сечение на розетки 6 кв до коробок вести в этом случае?
Уже несколько раз ответили, что это дичь и никаким на будущее это неоправдано. Также писал почему не надо делать коробки вовсе. И эконономией кабеля эти коробки не оправдать - она копеечная.
Пока в этой теме от вас не появится нормальная информация (по моментам, обозначёрным выше ) писать в этой теме смысла не вижу, тк будет переливание из пустого в порожнее по нескольку кругов.
11.11.2026 в 14:06:34
$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 13:51
Может ещё что надо?
Шины N в кол-ве 2 шт.
11.11.2026 в 14:13:59
BV написал 11.11.2026 в 13:55
Воздушка. Остальное позже.
Она заходит с подъёзда во все квартиры в туалет, потому как дом под газовым отоплением и трубу греют зимой в калорифером как и сам подъезд.
Мест нет пока, но неужели это важно, главное количество и что на них будет в схеме есть. Схема не моя, но человек из такой же двушки позаботился стандартно обо всех вещах, которые потребуются и мне. Коммерческую хлебопекарню я делать не собираюсь.) Светильники в коридоре 3 штуки, в туалете и ванне под лампочки, на кухне и комнатах по люстре под лампочки тоже. Кое-где потолки натяжные, но я буду сдирать их, потому сам могу внести изменения по свету.
Хм... Щиток можно и отдельно заранее собрать. Трассу протяну уж как-нибудь до него сверху вертикально.
11.11.2026 в 14:14:50
Другими словами примерно то же самое:
MaSeVi написал 11.11.2026 в 13:32
И не покупайте щит и автоматику, пока финишно не пришли к решению по линиям, группам и прочему. А то купят щит и начинается "как впихнуть то, что не впихивается
11.11.2026 в 14:18:37
$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 14:13
Да да, потом покрыть его слоем пыли 3мм, удивиться что автаматика стала работать со скрипом, или УЗО не взводятся.... и купить новые)
Ну за свои решения и грабли и опыт надо же платить, правильно?)
11.11.2026 в 14:19:04
Схема есть, вполне удовлетворяющая всем запросам. В ней и расписано всё по линиям и группам. Вопрос остался по вводному автомату? Мне наверное не нужен при наличии в подъездгом щитке?
11.11.2026 в 14:21:30
BV написал 11.11.2026 в 14:18
Ну вот, уже подсказка, не монтировать щиток в нишу до прокладки кабелей. Спасибо!!!
11.11.2026 в 14:23:02
Убеждать убеждённых - занятие неблагодарное. Лично с вами это уже проверено. Делайте как хотите.
Считайте то, что я написал выше - написано не для вас, а для других последующих читателей, которым это может пригодиться и чем-то помочь.
11.11.2026 в 14:23:59
BV написал 11.11.2026 в 14:14
Да он наверное забыл что вчера согласовал удовлетворительно по моей схеме с расписанными нагрузками .
