Radio
Radio
Заблокирован
17.11.2026 в 17:16:10
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 17:12
БВ заявил, что особенно не согласен когда их замуровывают под потолок
Ну и что, что он заявил? Бв тоже живой человек, и имеет право заявить любую глупость. Вы же должны фильтровать их базар и отсеивать все явные несуразицы.
В реальности проводка без коробок технически возможна, но абсолютно нерациональна. Подрозетники перегружаются всякой ненужной шляпой, усложняется чистовой монтаж, имеет место немотивированный перерасход кабеля. Вам точно это нужно, или нужна нормальная надежная проводка без всяких гемороев?
Многими годами проверенная концепция, когда в подрозетники входят питающие кабели, а из подрозетников выходят только кабели на группы освещения и на проходные выключатели, тыщу раз себя оправдала. Зачем снова изобретать какую-то гадость?
И, главное, подавите в себе стремление развести зоопарк на каждом шагу. Типа тут делаем так, там по-другому, а там вообще по-третьему. Делайте все единообразно, и будет вам щастье. Это касается как выбора оборудования, так и выбора схем и принципов.
Если в чем и стоит проявить креатив, так это в выборе ЭУИ. Не берите одинаковые розетки на всю квартиру, сообразуйте их дизайн с дизайном каждого помещения, чтобы это не было до смерти уныло.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.11.2026 в 17:16:52
Radio, а как мне делать кстати коммуникацию с выключателем света? За механизмом ?
17.11.2026 в 17:18:36
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 16:31
Мне что действительно надо обьяснять
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 16:33
Мне что вам обои
... Мне ничего не надо. Как хотите так и делайте. Можете учитывать мнения, можете не учитывать.
2
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.11.2026 в 17:22:01
BV написал 17.11.2026 в 17:18
Может завтра удастся нарисовать розетки. Там более понятно будет что делать. Но получается, что вы все против р.коробок на стенах.
Radio
Radio
Заблокирован
17.11.2026 в 17:30:53
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 17:16
А что, есть еще варианты? ))
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.11.2026 в 17:36:21
Radio написал 17.11.2026 в 17:30
По идее, если у вас есть коробка на потолке, то почему туда было не вывести один кабель от выключателя?
17.11.2026 в 17:36:40
Radio написал 17.11.2026 в 17:16
Я вам могу вам просто привести пример.
В ходе работ в квартире при проверке розеточной линии в комнату было обнаружено КЗ фаза земля. На потолке три коробки. Чтобы понять на каком именно участке/ответвлении КЗ пришлось рассоединять все коробки. По закону подлости - в ответвлении от последней) Потолок планировался подшивной ГКЛ. К счастью не сделали ещё. Электрик говорил - нафиг проверять - проблем быть не может. Причина КЗ - в перегородке ГКЛ кабель был проткнут чрезмерно длинным саморезом.
Речь о том, что если соединения делать в гнёздах - линию легко разделить на фрагменты и определить в каком неисправность. Да, немного больше расход кабеля.
Мое мнение - если есть возможность не делать коробки за потолком, а сделать трассировку иначе - так легче искать проблему. Но проблемы бывают не часто.
Ну вы тоже живой... и тоже можете.
Radio
Radio
Заблокирован
17.11.2026 в 17:37:27
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 17:36
Потому что это крайне устаревшая схема, не приносящая ничего, кроме горя.
BV написал 17.11.2026 в 17:36
Я не могу. Не настолько я живой.
Radio
Radio
Заблокирован
17.11.2026 в 17:44:06
А можно было использовать простейший прибор с генератором сигнала, но подавать сигнал со стороны розеток. На какой заткнется — в той ветке и кз. И ничего не надо разбирать, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ.
Хотя, если это искать после монтажа потолка, то все равно надо разбирать, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ... Но при натяжном таких повреждений обычно не бывает ))
17.11.2026 в 17:48:38
Вообще-то я сделал два частных дома когда-то сам таким образом.
Мне очень часто приходится слышать: "Мы всем всегда так делаем и ничего".)
