Radio
Radio
Заблокирован
17.11.2026 в 17:59:48
BV написал 17.11.2026 в 17:58
Но обошлось без этого.
Конечно, проще ведь пересобрать три коробки... Делов-то ))
говорите не такой живой, вполне живые глупости пишите
Не настолько.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.11.2026 в 18:04:03
Собрался заказывать ГМЛ-П от КВТ, что-то отзывы с жалобами на тонкостенкость? Нормально с ними всё? Мне помимо 6 и 10 ещё какие нужны могут быть?
17.11.2026 в 18:12:02
Radio написал 17.11.2026 в 17:59
В данный момент ИМ проще было разобрать - за прибором ехать...
MaSeVi
MaSeVi
17.11.2026 в 18:55:05
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 18:04
Собрался заказывать ГМЛ-П от КВТ, что-то отзывы с жалобами на тонкостенкость? Нормально с ними всё? .....
Нормально. Ничего больше не нужно
2
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.11.2026 в 15:45:30
Парни, вопрос насчёт щитка. Вот я его решил мастрячить как и писал на стену с соседней квартирой. Стена шлакоблок как оказалось. С подъезда видно что на стене лежит балка. Но сверху деревянные перекрытия с чердаком. Если я врежусь в стену на 85 мм, установлю щиток и проложу линии кабелей вверх до потолка, ничего опасаться мне не стоит?
Вот сделал пробу, это кусок ш.блока и 2 см. штукатурки осыпалось ещё с него.
pool
pool
18.11.2026 в 16:10:09
Можно, конечно, но... Мне было бы жалко это место на стене. Над дверю - самое то. Никому не мешает. Табурет под ноги поставить не проблема. Вариантов задекорировать - полно.
-1
Radio, dokar
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.11.2026 в 16:13:14
pool, да, хороший совет, счас если обратных доводов не насыпят, так и сделаю наверное.
Но щиток не маленький такой, тоже иконостас над дверью непонятно как смотреться будет ))) IMG20261116190454
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.11.2026 в 17:09:26
Ещё вопрос как быть с такими внутриквартирными перегородками? Они с пространством между досок, а снаружи - чуть штукатурки. Как в них штробы делать и соблюсти безопасность?
18.11.2026 в 17:13:18
$GLOBUS$ написал 18.11.2026 в 17:09
между досок
Похоже на стружечную плиту. И похоже что слой штукатурки на них - кот наплакал. И штробление будет в стружках. То есть - надрез плиты
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.11.2026 в 17:19:17
BV, не, там доски покрытые дранкой. Выше на фото видно в дыре, торчит под доской фрагмент дранки. Я в ванной прегородки кое-где пропиливал и увидел из чего их делали. Там доски с зазорами , что рука пролазит между ними. Технология былого времени. Что делать мне, посоветуйте, пожалуйста?!
pool
pool
18.11.2026 в 17:21:16
$GLOBUS$,  я бы над дверью сместил место щитка к одному из краёв. К какому именно - не могу сказать, смотреть по месту. А по высоте - совершенно нормально.
