$GLOBUS$ написал 18.11.2026 в 17:19
BV, не, там доски покрытые дранкой.
Особо не меняет процесс.
Ну значит штробить доски. Интересное развлечение)
18.11.2026 в 17:22:49
18.11.2026 в 17:25:00
BV, а провод потом в гофру прятать? Может кабель канал подшить умудриться заподлицо стены?
18.11.2026 в 17:31:53
$GLOBUS$ написал 18.11.2026 в 17:25
Чтобы что?
18.11.2026 в 17:36:18
Radio, типа кабель канал в штробе ляжет на дерево. Слой штукатурки настолько тонкий, что может даже доски придётся штробить. Крышка кабель канала не будет выступать из стены если получится.
18.11.2026 в 17:38:18
Radio, над дверью щит приемлемо делать?
18.11.2026 в 17:38:49
$GLOBUS$, если за досками есть полость, то может, в неё провода протянуть?
18.11.2026 в 17:41:54
pool, там бывают перемычки из брусков, т.е. полость нарушается. Можно попытаться и посмотреть как получится. У меня просто на пути таких перегородок внутри квартиры несколько, где мне проводить кабель придётся.
18.11.2026 в 17:43:56
Вскрываем доску где перегородка и вапиливаем в ней отверстие для протяжки проводов. Потом доску на место. Или вообще - все доски убрать и полностью заменить на ГКЛ.
18.11.2026 в 17:46:09
pool написал 18.11.2026 в 17:43
Вскрываем доску где перегородка и вапиливаем в ней отверстие для протяжки проводов. Потом доску на .....
Да, в принципе я так в ванной водопровод спрятал. А провод во что дополнительно засунуть?
18.11.2026 в 17:48:01
$GLOBUS$, не обязательно. Но, если гофру или (что предпочтительней) гладкую пвх трубу заложите, то вообще отлично.
18.11.2026 в 17:51:04
pool, можно и металлическую гофру в принципе. Пусть и без заземления будет. Потом замажу смесью штукатурки с гипсом.
