18.11.2026 в 18:26:48
$GLOBUS$ написал 18.11.2026 в 18:11
Вы же меня научили гофрой не брезговать..
Напомните цитатой где, и что такое "брезговать"?
Я всегда говорил и буду говорить, что гофра (или труба) :
  1. Механическая защита кабеля только там, где она РЕАЛЬНО НЕОБХОДИМА.
  2. Где реально может быть нужно перетянуть, или протянуть (позже) какой либо кабель, оптику и тд
  3. Способ монтажа.
  4. ... в т. ч. "типо красиво для фото в инстаграмме"
  5. стальная труба - в скрытых полостях, где есть горючие материалы, или по горючему основанию - один из вариантов прокладки.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.11.2026 в 18:28:16
BV, так что делать то мне в итоге? Каков Ваш совет? И про расположение щитка, тоже извольте пожалуйста?
18.11.2026 в 18:33:02
$GLOBUS$ написал 18.11.2026 в 18:28
BV, так что делать то мне по итогу? Каков Ваш совет?
Принимать решения самостоятельно с учетом или без высказанных мнений - по месту прокладки, т. к. на месте своими глазами видны все нюансы.
Да и опыт у вас аж двух частных домов. Это достаточно, чтоб другим советы давать)
18.11.2026 в 18:35:03
Полностью согласен с Радио.
Ну или на потолке ;)
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2026 в 09:44:03
ВТБ! написал 18.11.2026 в 18:14
деревянные перекрытия
И что?
Почитайте уже СП 31-105-2002, чтобы успокоиться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2026 в 10:01:42
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2026 в 10:03:29
Radio написал 19.11.2026 в 09:44
СП 31-105,
Ошипка, сие нормативы никаким боком к МКД.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2026 в 10:17:01
dokar написал 19.11.2026 в 10:03
Да.
Но она наглядно показывает, что кабель и бикфордов шнур — разные вещи.
У товарища Втб пунктик на эту тему.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.11.2026 в 15:54:43
Парни, где-то у нас кто-то писал за различные гмл-п от фирмы не квт, типа в 6 гильзу провод гост 3 жилы впритирку залезают? Квт же 6 гмл-п , три жилыне зайдут? Будет много соединений трёх жил 2,5 в подрозетниках. Делать 10 с добивкой?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.11.2026 в 16:05:07
Ещё помогите разобраться со светом. У меня общая линия 1,5кв на свет двух комнат. В обеих комнатах будут двойные выключатели. Так вот правильно ли я понимаю, что нужно делать распределительную коробку, чтобы организовать ответвления на эти две комнаты? Или тянуть шлейф с выключателя одной комнаты в выключатель другой? Просто если сделать к примеру для света этих комнат одну общую распред. коробку, то можно в ней организовать всё сразу для двух комнат. Как лучше сделать?
19.11.2026 в 16:08:36
$GLOBUS$ написал 19.11.2026 в 16:05
Как лучше сделать?
Нарисуйте на плане трассировку. (кроме комнат есть кухня и коридор)
Кроме озвученных вариантов есть еще вариант - 2 линии питания выкл комнат завести в щит и зажать в одном АВ.
Кроме того.. Коробки... надо делать, а гнезда выкл будут и так, и штробы к ним - тоже.
Кроме всего этого есть радио выключатели. Плюсы: - проще трассировка освещения - меньше расход кабеля - расположение в любом месте и перенос в любое время - гибкая организация любых комбинаций вкл/выкл, в том числе и мастер выключателя Минусы: - цена - замена батареек в НЕ КИНЕТИЧЕСКИХ - думать чуть больше тк непривычно)
Надежность - и у механических дешманских не очень. У нормальных радио - нормально)
