$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.11.2026 в 16:22:28
BV написал 19.11.2026 в 16:08
Кроме озвученных вариантов есть еще вариант - 2 линии питания выкл комнат завести в щит и зажать в одном АВ.
Да, такой вариант для меня удобен был бы. Тогда останется разобраться как запитать двойной выключатель в гнезде. Я поизучал, там есть вариант с 4х жильным проводом или двумя 3х жильными от разных групп светильников в одной комнате, тогда они расключатся за механизмом выключателя.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.11.2026 в 16:41:31
Нарисуйте на плане трассировку. (кроме комнат есть кухня и коридор)
По схеме на освещение у меня под разными УЗО два автомата с-10, с одного питание на две комнаты, а с другого на коридор, туалет, ванную и кухню. С комнатами можно протянуть по индивидуальной линии от одного автомата (зажать в одной клемме). А вот других помещений получается аж 4 штуки, как с ними быть?
827e819d20060dbf101f88981cb424fd
19.11.2026 в 17:03:47
УЗО 1 Автомат - кабель в щит - шлейф 1 комната 2, коридор - кабель в щит шлейф 2 ванная туалет
Узо2 Автомат кабель в щит - комната кабель в щит - кухня
PS Шлейфы через в гнезда 60мм ближних к щиту выключателей (коридор, туалет) - кабель питания пришёл и ушел
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.11.2026 в 17:14:53
BV, у меня щиток замудрённый, в нём можно на разной глубине устанавливать рейки для крепления шин. А шины на них продаются разных форм-факторов. Может через мини шинки распределить линии, чтобы с них потом в автомате зажимался один провод? image
19.11.2026 в 17:18:11
$GLOBUS$ написал 19.11.2026 в 17:14
Может через мини шинки распределить линии, чтобы в автомате зажимался один провод?
Заниматься лишними действиями, а также онанизмом как в прямом смысле этого слова, так в переносном - по вашему личному желанию. То же самое относится к тратам лишних денег.
замудрённый
Кем?)
Создается впечатление, что у вас постоянно чешется желание как-нибудь ещё изъ...ся, чтобы сделать посложнее и наиболее нестандартным и изощренным способом)
В то же время вы избегаете нарисовать трассировку, чтобы наглядно для себя разложить по полочкам ту кашу в голове, которая сейчас имеет место быть.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.11.2026 в 17:32:56
BV написал 19.11.2026 в 17:18
Я просто понять не могу всё никак, почему, по Вашему и ВТБ мнению, считается не хорошим вариантом сделать одну распред.коробку в коридоре по свету? Минимум же проводов тащить в щиток, т.е. две линии и всё. Ну случится там якобы когда-нибудь что-то. так бери и режь натяжной потолок, делов то, на такой небывалый случай ??? Или не ипроще ли тогда купить? Новый точечный рисунок (2)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.11.2026 в 17:36:52
Так это с прогами надо разбираться. Я рисовал было поначалу, потом оказалось, что надо заплатить 3.500 чтобы сохранить-поделиться нарисованным. Я квартиру рисовал со стенами полдня. )))
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2026 в 19:06:54
$GLOBUS$ написал 19.11.2026 в 17:36
Потеряется, забудется, etc...
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2026 в 22:41:04
$GLOBUS$ написал 19.11.2026 в 15:54
Будет много соединений трёх жил 2,5 в подрозетниках
Ззчем??? Забудьте этот брел как страшный сон.
19.11.2026 в 22:54:40
Нахрена? Это как раз о чешется сделать посложнее)
Карандаш, ластик и лист АЗ распечатать план БТИ.
Камера на смартфоне сломалась)
$GLOBUS$ написал 19.11.2026 в 17:32
Сколько сейчас кабелей?)
Не забудьте ещё купить научиться пользоваться)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.11.2026 в 07:23:35
Не ответы, а сплошные загадки. И да, напрашивается вывод, что у BV и Radio, прямо противоположное мнение насчёт прокладки в квартире электрокабеля от щитка. Причем на сегодняшний день, допускается три варианта монтажа электропроводки и не один из них не является категорически лучшим в сравнении с другим.
