Freeland
Freeland
21.11.2026 в 15:52:41
ВТБ! написал 21.11.2026 в 13:28
Особенно переплачивают те, кто далеко от шкафа.
Может не так все и страшно? Вот прикинул, для длины магистрали от шкафа до квартиры 6 метров и при температуре в холле +16, потери тепла на магистралях в коридоре (места общего пользования) будут примерно 150 Вт (диаметр магистралей ПЕКС 20мм теплоизоляция 80%).
Но фоне теплопотребления квартирой от 3-4 кВт, может 150 Вт и не являются критической величиной?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.11.2026 в 16:07:46
ВТБ! написал 21.11.2026 в 13:36 В двухтрубной системе с горизонтальной разводкой маленькая разница возникает из-за уважаемых соседей,
Сказанное мною относится исключительно к ОДПУ, то есь дома в целом..
Если через ОП подавать в разы больше теплоносителя - ОП не будет давать в разы больше тепла
Да конечно,. потребление тепла растёт медленнее чем происходит увеличение расхода. Я заметил что при увеличение расхода в два раза теплопотребление возрастало на 30%
Freeland написал 21.11.2026 в 14:17 Да, но не всегда при максимальном расходе максимальное теплопотребление дома. ....
При неизменной температуре теплоносителя - на максимальном расходе будет максимальное потребление, всегда!
Freeland
Freeland
21.11.2026 в 16:11:42
Aтос написал 21.11.2026 в 16:07
Посмотрите график зависимости теплоотдачи ОП от расхода. Не будете тогда такого писать. Пример такого графика есть выше.
марс
марс
МО
21.11.2026 в 16:21:58
Freeland написал 21.11.2026 в 14:17 Если через ОП подавать в разы больше теплоносителя - ОП не будет давать в разы больше тепла.
Интересно, а как повлияет на платежку за отопление увеличение расхода в разы, если Т1-Т2 будет = 0?
Freeland
Freeland
21.11.2026 в 16:40:56
марс написал 21.11.2026 в 16:21
Т2 никогда не сможет быть равно Т1. Если только в математическом пределе, но не в жизни.
А как измениться плата, если Т2 будет холоднее Т1 например на 0,3 градуса - нужно спросить производителя теплосчетчиков. :) И учитывается ли в плате величина расхода и как учитывается.
Какой же нужно сделать расход, чтобы разница была 0,3 градуса? :)
Aтос
Aтос
21.11.2026 в 17:11:28
Freeland написал 21.11.2026 в 16:11 Посмотрите график зависимости теплоотдачи ОП от расхода.
Повторю
Aтос
Aтос
21.11.2026 в 17:14:52
марс написал 21.11.2026 в 16:21 Интересно, а как повлияет на платежку за отопление увеличение расхода в разы, если Т1-Т2 будет = 0
Жестоко.. если Т1-Т2 будет меньше 2 градусов ОДПУ показывает аварию и поэтому расчитывают по нормативу
Freeland
Freeland
21.11.2026 в 17:41:43
Aтос написал 21.11.2026 в 17:11
Повторю
Как вы написали, так вас и поняли. Никто не сканировал, что вы там думали на самом деле. Лучше писать и думать одно и то же.
Вот что вы написали: "При неизменной температуре теплоносителя - на максимальном расходе будет максимальное потребление, всегда!"
А это неверно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2026 в 17:55:46
Freeland написал 21.11.2026 в 15:52
А на фоне потребления 200 ватт? Значение не вымышленное, меньше отрегулировать не выходило. И при этом 18-20 градусов в помещении.
Такие зимы и такая теплоизоляция. И сауна в МОП - от пола, где трубы без изоляции, просто в гофре.
Freeland
Freeland
21.11.2026 в 18:14:36
ВТБ! написал 21.11.2026 в 17:55
Значит для лыж по асфальту выбрали не ту лыжную мазь. :)
Кто сказал, что воду нельзя носить в решете - был неправ. :)
Aтос
Aтос
21.11.2026 в 18:46:54
Freeland написал 21.11.2026 в 17:41 Как вы написали, так вас и поняли.
Это исключительно "ваша заморочка" Я писал про потребление тепла домом и вы именно это процитировали, но почемуто начали писать про теплоотдачу и мощность радиаторов
