MADONNA написал 28.11.2026 в 16:37
Например?
Утюг
28.11.2026 в 16:52:10
Dmitry47 написал 28.11.2026 в 16:47
Утюг
Ну и в чем опасность например утюга?
Narrenfreiheit
28.11.2026 в 17:26:04
MADONNA написал 28.11.2026 в 16:52
Когда на грудью его кладёшь, может убить пробоем спирали на подошву.
28.11.2026 в 17:50:37
Dmitry47 написал 28.11.2026 в 17:26
может убить
Лично у меня клиента от возможно пожара в доме спасло именно заземление и узо. Утюг забыли выключить,по возвращению домой обнаружил что в доме нет света так как четырёхволюстное УЗО было установленное (не мной)сразу на вводе в дом.))
Да, ни фига.
28.11.2026 в 18:05:21
Dmitry47 написал 28.11.2026 в 16:22
А пыль вообще не пойму тут причем. Эта жижа смешивается с пылью при намазывании.
Какая? ) Если про гидру, то несколько проблематично специально смешивать - вспотеть можно. Да и способы нанесения есть разные...
можно прям сейчас колупнуть плитку шпателем, если отвалится (по гидре) тогда снимать гидру.
Фото посмотрите - чистая штукатурка, где была плитка по гидре.
MADONNA написал 28.11.2026 в 16:25
Его и в большинстве светильников нет,
Часть без третьего провода, часть с третьим. Большинство лед блоков с РЕ, без РЕ бывают блоки АйПи 65.
Идиоты какие-то с этим заземлением - только воду мутят.
Нигде не делайте в своём строении защемление. Чем вас двухпроводка не устраивает? И не задавайте вопросы, какая из двух систем заземлени лучше... Зачем вам это, если...идиоты? Выж не идиот, правда?
28.11.2026 в 18:19:49
BV написал 28.11.2026 в 18:05
А где такое было? Я не видел такого фото. Видел где гидро оторвали от штукатурки.
Это не тот случай. Тут гидра сходит начисто. Впрочем наносят ее кистью и она пропитывает пыль естественным образом.
28.11.2026 в 18:22:52
Dmitry47 написал 28.11.2026 в 18:19
Смешно. Попробуйте...
Есть три способа нанесения. А кисти бывают разной жесткости. Смешать с пылью можно только на гладком и жёсткой кистью, только зачем этот ананизм если пыль можно удалить пылесосом, а грунтовка свяжет остатки пыли...
28.11.2026 в 18:44:49
А зачем класть на грудь утюг? И наверное надо при этом еще сесть в наполненную ванну. Но в целом ход твоей мысли мне понятен. У тебя решетки на окнах и матрасы на стенах установлены уже?
Narrenfreiheit
28.11.2026 в 18:47:44
BV написал 28.11.2026 в 18:07
Стиральную машину.
Стиральная машина - это не спонтанный электроприбор и для него «своя» розетка. Вопрос был про заземление светильников. Про розетки я лишь отметила, что большинство бытовых приборов не имеют земляного проводника, но это потому что производители электрики конечно глупее форумных консультантов.
Narrenfreiheit
28.11.2026 в 19:08:17
MADONNA написал 28.11.2026 в 18:47
СМ становится спонтанным прибором))) через удлинитель, когда вдруг спонтанно выходит из строя своя специальная розетка.
И розетки наверное надо ещё и подписать "с землей" и "для спонтанных приборов", если поставят одинаковые, с усиками земли.
Спонтанных.
А большинство не спонтанных - имеют.
Не, это потому что они умнее глупых домохозяек.
