ВТБ! написал 28.11.2026 в 11:17
С чем связано такое ограничение? Мне казалось, что под облицовку плиткой это не должно быть критично.
Не смотря на то, что доля крупной фракции заполнителя в штукатурках составляет самую малую часть, но чем больше макс. крупность зёрен, тем:
- смесь менее удобная особенно на тонких слоях - она по-прежнему может быть достаточно пластичной, также сложнее заполняет мелкие неровности основания
- поверхность более грубая - если рассматривать подготовку под шпатлёвку.
- выше травматичность рук - даже в перчатках выше из-за острых граней зёрен крупного песка; например, в ремсоставах та же макс. крупность зёрен, но процент крупной фракции значительно выше поэтому х/б без защитного слоя быстро рвутся.
Есть и плюсы у таких смесей, например, меньше усадка.
А это ограничение откуда?
Чтобы не работать тяжёлым раствором (иначе действительно будет выбор из 100 штукатурок) и ебургские "мастера" не сильно воняли. Оштукатурить можно и MAPEI Nivoplan Plus: прочность на сжатие - 20 МПа, прочность сцепления - 1 МПа (в реальности там меньше), В/Т = 0,17-0,18 л/кг (4,3-4,5 л на 25 кг), плотность раствора - 1900 кг/м3, макс. крупность зёрен заполнителя - 3 мм, мин. толщина слоя - 5 мм, макс. толщина слоя - 50 мм.
Опять-таки полагал, что для кирпича это не важно.
Не рассматривйте штукатурку только с точки зрения соответствию основанию и последующим материалам, забывая об обрабатываемости, армировании и т.д.
