ИринаЕкатеринбург написал 25.11.2026 в 13:02
Демонтировать уложенную плитку со стен
Нет подробной информации как подготовлена поверхность под плитку.
Когда снимали один ряд как держалась плитка?
гипсовую штукатурку Ротбанд (
Обязательности демонтажа нет, но на ГИПСОВОЙ штукатурке должна быть гидроизоляция. Особенно тщательно там где по стенам льется вода - над ванной + 20 см в стороны.
(См инструкцию Ротбанд)
обычная работает плохо
А с приоткрытой форточкой? Какой этаж, этажей всего?
Вызывайте специалиста по вентиляции через УК. Или ищите толкового где-то ещё. Пусть посмотрит каналы и найдет причину плохой работы. И возможно почистит, исправит.
Это важно и нужно.
Далее оштукатурить цементной штукатуркой
По желанию.
грунтовка, плитка.
Там где по стенам течёт вода - над ванной (и под ней) гидроизоляция нужна и с цементной штукатуркой.
Оставить гипсовую штукатурку, на места на стенах, где гидроизоляция отсутствует нанести гидроизоляцию в несколько слоев.
Так проще.
Это вообще возможно сделать, склеятся ли в одно полотно края ранее нанесенной гидроизоляции и вновь нанесенной?
Да.
Гидроизоляция у меня сейчас снимается со стен пластами при небольшом усилии.
Причину писал выше. Под гидру нужно грунтовать проникающей грунтовкой.
Но при этом при попытке оторвать с усилием приклеенную плитку со стены, ни одна плитка не оторвалась.
Неизвестно как будет со временем - может будет держаться, а может и нет.
Но скорее будет держаться.
Хорошо бы фото - как наносили клей, и как отрывались при демонтаже.
Какой клей? Как наносили?
Оставить Ротбанд, убрать всю гидроизоляцию, нанести ГИ заново, чтобы было одно полотно, до нанесения стыки с полом и углы проклеить лентой.
Вполне нормальный вариант.
Но так понимаю у вас борт ванны будет в штробе? Её тщательно гидро изолировать.
Какой из вариантом лучший, какой рабочий, а от какого отказаться?
Решать вам. Все зависит от вашего перфекционизма и бюджета.
По мне:
- Наверное перебор.
- Возможен, но нет 100% уверенности на долговременное будущее, что плитка будет держаться хорошо.
- Более прогнозируемый, и не перебор.
