25.11.2026 в 14:00:36
ИринаЕкатеринбург написал 25.11.2026 в 13:47
водой.![ссылка удалена]
Попробуйте отредактировать сообщение и добавить фото.
25.11.2026 в 14:03:00
ИринаЕкатеринбург написал 25.11.2026 в 14:00
Плитки снимались целиком там где не было эп. затирки
Плохо.
Где затирка уже была нанесена не всю удалось снять целиком, держалась мертво именно на затирке.
В будущем ненулевые шансы что отскочит вместе с гидрой и будет бухтеть вся плоскость.
ИринаЕкатеринбург
ИринаЕкатеринбург
25.11.2026 в 14:13:07
BV, 21500
25.11.2026 в 14:46:45
ИринаЕкатеринбург написал 25.11.2026 в 14:13
BV,
Была бы грунтовка (хорошая, например Тифенгрунт) - гидра бы так не снялась.
Про гидру Юнис - не знаю, не применял, но гидра Вебертек 822, немного но получше чем синяя гидра Кнауф. Ещё давно применял ГринРезин - не понравилась, поэтому потом её не пробовал.
Впрочем, рецептуры ГИ производитель меняет со временем...
Хорошая - гипердесмо, но вонючая при нанесении и её надо присыпать песком по свежему слою. На стенах это сложно.
25.11.2026 в 14:48:49
Screenshot_20261125-144728
Эти дырищи были под плиткой?
ИринаЕкатеринбург
ИринаЕкатеринбург
25.11.2026 в 14:50:49
Мастер перенес розетку на место, где она должна была быть) Изначально сделал не там, где нужно.
25.11.2026 в 15:00:12
ИринаЕкатеринбург написал 25.11.2026 в 14:50
Это не важно. Важно как он это сделал.
Screenshot_20261125-145734 Гнездо вмазано плохо.
PS сделайте ещё фото по работам "мастера" по электрике. Чую там есть на что посмотреть)
25.11.2026 в 15:02:43
Screenshot_20261125-150143
Это что? Повреждение кабеля?
ИринаЕкатеринбург
ИринаЕкатеринбург
25.11.2026 в 15:11:34
BV,  на этом этапе с мастером попрощались, поэтому розетка не домазана и переносить упорно отказывался. Поврежден ли кабель или нет, не могу сейчас сказать, возможно. Могу сделать более детальное фото.
Вадим М
Вадим М
25.11.2026 в 15:13:20
BV написал 25.11.2026 в 13:30
  1. Более прогнозируемый, и не перебор.
ИринаЕкатеринбург написал 25.11.2026 в 13:02
  1. Оставить Ротбанд, убрать всю гидроизоляцию, нанести ГИ заново, чтобы было одно полотно, до нанесения стыки с полом и углы проклеить лентой.
А есть уверенность, что вновь нанесённая гидроизоляция будет держаться должным образом, и плитка через какое-то время с неё не посыпется?
25.11.2026 в 15:16:12
ИринаЕкатеринбург написал 25.11.2026 в 15:11
Да. И всех других сомнительных мест. Всю электрику надо проверить до финишных работ! Вскрывать потом финиш будет накладно.
По трубам воды и канализации - тоже. Если например ванна до конца сливаться не будет, или вода из крана будет еле течь - то жить с этим будет неприятно.
