maximbuzz
maximbuzz
24.11.2026 в 22:23:21
Добрый вечер.В квартиру заходит UTP кабель, 4 пары - интернет от провайдера.На конец этого кабеля внутри квартиры установил розетку RJ45, чтобы от нее патч кордом подключить роутер к разъему WAN.Но такая схема почему то не заработала.Обжимаю вместо розетки разъем, подключаю в WAN - работает, делаю скрутку - работает, а через розетку никак.Прозвонил обычным мультиметром патч корд с обоих концов, прозвонил от обжатого кабеля в розетке до разъема патч корда - всё жилы целые, контакт есть.В чем может быть проблема?
24.11.2026 в 23:54:36
maximbuzz написал 24.11.2026 в 22:23
Возможно:
  1. В ошибке ( по цветам ) при подключении розетки.
  2. Со стороны провайдера и на розетке разные стандарты - 568А и 568В. Но вроде современному оборудованию это пофигу.
  3. Патч корд crossover, а не прямой.
Простейший тестер UTP стоит рублей 300.
strider1978
strider1978
25.11.2026 в 05:33:28
Что за розетка, как установили?
калямба
калямба
Тюмень
25.11.2026 в 07:32:39
maximbuzz, Дополню к вышесказанному: в розетке скорее всего способ подключения кабеля как в Кроновском плинте, может плохо прощелкнуто (вряд-ли у вас кроновские ножницы), может жилы кабеля очень тонкие и так-же не прощелкиваются.
Dmitry47
Dmitry47
25.11.2026 в 08:00:29
Тут надо по подробнее.
BV написал 24.11.2026 в 23:54
Только нету второго конца кабеля, он уходит к провайдеру.
калямба
калямба
Тюмень
25.11.2026 в 08:05:04
Dmitry47 написал 25.11.2026 в 08:00
он и не нужен, кабель от провайдера исправен
Dmitry47
Dmitry47
25.11.2026 в 08:19:32
калямба написал 25.11.2026 в 08:05
он и не нужен, кабель от провайдера исправен maximbuzz написал 24.11.2026 в 22:23 Обжимаю вместо .....
Как подключать простейший тестер?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2026 в 09:24:54
  1. Неисправный патч-корд.
  2. Неисправная розетка.
  3. Неправильное подключение розетки.
  4. Некачественное подключение розетки.
P.S. Поскольку работает на скрутке, другие варианты отбрасываем, как маловероятные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2026 в 09:27:36
Dmitry47 написал 25.11.2026 в 08:19
1) Проверить патч-корд. 2) Взять кусок кабеля, с одной стороны разъём, с другой розетка, в розетку патч-корд.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2026 в 11:41:31
Зажмите в розетку обрезок кабеля, второй обрезок обожмите разъемом. Проверьте себя, что цветовая маркировка совпадает вашим ожиданиям и стандарту подключения. Ну и вообще контакт есть.
25.11.2026 в 11:50:32
Тут надо по подробнее. BV написал 24.11.2026 в 23:54 Простейший тестер UTP стоит рублей 300. Только .....
Для патч.
