kotofey
kotofey
26.12.2005 в 18:11:28
[QUOTE=pzotov]http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no http://www.electro-mpo.ru/card6505.html А что, пожалуй это верно подмечено было. Может механика выхода из строя другая, но в принципе все верно. А вот если лампы вертиакльно стоят- тогда причина в другом
26.12.2005 в 18:14:15
В зале лампы действительно пости горизонтально,на кухне строго вниз
lev125
lev125
26.12.2005 в 18:16:07
Дело не в разных люстрах, а в сопротивлении нагрузки ( в количестве лампочек).
26.12.2005 в 18:17:31
Касательно ссылок идея неплохая,но в какое место надо его влепить,чтобы не торчал на виду???
pzotov
pzotov
26.12.2005 в 18:20:53
2iaischu,
1 штук спокойно входит в коробку выключателя(это кстати его штатная установка)
26.12.2005 в 18:28:03
В одном месте стоят старые советские лампы криптоновые "грибком" с цоколем E27 стеклом вниз в плафоне - им хоть-бы что - лет пять или более работают - уже забыл когда менял.
В другом месте с цоколем E14 "свеча на ветру" - в люстре 8 ламп - раз в месяц или в два месяца одно как правило перегорает, причём плафона там вообще нет.
26.12.2005 в 18:55:17
На кухне у ламп почему-то отваливается контакт,который ближе к стеклу-у двух комплектов было именно так,а теперь вот остался цел почти,если не считать что он как будто плавился что-ли,кстати когда выключаю свет,слышен треск лампочек после выключения секунд десять точно..Да и стал выкручивать сгоревшую,заметил что патрон по всему краю трескается,а в одном месте даже маленький кусочек отвалился
А насчет зала,так там 7 ламп и 6 из них именно свечи-кстати горят именно они
fanat
fanat
26.12.2005 в 19:14:28
Эту тему я поднимал месяц назад http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=1648 Помогло только подтягивание контактов, и замена кабеля к плите, уже в течение месяца у меня лампы не перегорают, и УЗО не выбивает. Всё зависит от качества контактов!!!
26.12.2005 в 19:16:57
Лампы-миньоны по практике перегорают много чаще обычных, может из-за перегрева...
pzotov
pzotov
26.12.2005 в 19:31:03
2BV,
Ну да, тоже заметил.
Peter1234
Peter1234
26.12.2005 в 20:53:46
kotofey написал : Если можно, замеряйте напряжение на люстре и попробуйте понаблюдать, когда чаще сгорают лампы (по времени суток)
Вечером, когда их зажигают. ;) Имхо, дело у меня не в напряжении, потому как перегорают только в одной люстре, а не по всему дому. Кроме того, есть подозрение, что перегорают только лампы, стоящие на одной из двух кнопок выключателя. Грешу больше на него. В четверг проверю.
