vitaly.M
vitaly.M
26.12.2005 в 21:16:05
2 pzotov """что у еще не сгоревшей лампы спираль провисла сильно между усиками, т.е. при такой ориентации при нагреве спираль под собственным весом провисает вниз в нижней точке и вытягивается неравномерно, что при включении и приводит к быстрому сгоранию.""" пролет спирали поддерживается в двух точках... когда лампа вертикальна - всегда один пролет. когда горизонтальна, в некоторых поддерживающих траверсах (кажется, так они называются) спираль не фиксируется, а просто проходит свободно сквозь колечко. то есть длина висящей спирали становится равной двум пролетам. к тому же на верхний зажимчик приходится большая часть веса этого пролета - вот вам и "фактор риска"
pzotov
pzotov
26.12.2005 в 21:26:29
2vitaly.M,
А я это и имел ввиду. Неравномерное растяжение спирали.
Peter1234
Peter1234
30.12.2005 в 09:50:36
Обещался отписать про перегорающие лампочки в люстре. Судя по всему - плохие контакты. В выключателе даже под винтами в зажимах провод почернел. В месте подключения люстры - тоже. Все зачистил, подтянул, лампы вкрутил Philips. Посмотрим, что будет...
30.12.2005 в 16:31:05
Горят на разных переключателях,на одном 4,а на другом 3 сидят... Есть идея поставить устройство плавного запуска-что вы думаете об этом? И где взять схему???
Zubr56
Zubr56
10.01.2006 в 17:43:36
Вот готовое решение http://noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no
Юрка
Юрка
15.02.2007 в 16:42:15
bv написал : при перегорании лампы внутри баллона образуется плазма из остатков спирали, которая практически закорачивает токоподводы между собой... А максимальный ток ограничен токоподводом - один из них сделан тоньше и играет роль предохранителя.... Ps Именно поэтому иногда выбивает автомат при сгорании лампочки.
Автоматы расчитаны на несколько коротких замыканий. После этого их нужно заменить. А сколько сгоревших лампочек нужно для замены одного автомата ?
Юрка
Юрка
16.02.2007 в 12:42:09
Юрка написал : Автоматы расчитаны на несколько коротких замыканий. После этого их нужно заменить. А сколько сгоревших лампочек нужно для замены одного автомата ?
Я в том смысле, что если лампы при перегорании выключают автомат, то такие лампы могут быстро съесть ресурс автомата. Допустим хлопнулась одна лампочка, выключив автомат на 10 А (характеристика С). Лампочку заменили. На сколько процентов при этом уменьшен ресурс автомата ? Или проценты не важны, а нужно сразу менять ?
vitaly.M
vitaly.M
16.02.2007 в 14:55:17
смотрите тест автоматов в архиве журналов (2 штуки)
eduardalt
eduardalt
16.02.2007 в 16:12:46
К сожалению я не электрик, но могу подтвердить по опыту, что из-за плохого контакта в патроне лампочки перегорают за 2-3 месяца - при этом обычно слышно искрение и заметно мигание. А вот довелось поработать в одном автосервисе - лампочки перегорели за пару часов. Но у них было явно повышенное напряжение (померять увы, было нечем) - лампочки горели очень ярко, а дрель при работе давала целый фонтан искр от щеток, даже страшно было.
Urii
Urii
24.02.2007 в 02:22:06
Юрка написал : Я в том смысле, что если лампы при перегорании выключают автомат, то такие лампы могут быстро съесть ресурс автомата. Допустим хлопнулась одна лампочка, выключив автомат на 10 А (характеристика С). Лампочку заменили. На сколько процентов при этом уменьшен ресурс автомата ? Или проценты не важны, а нужно сразу менять ?
а это смотря какие автоматы. На сайте Сименса можно найти документацию, цифр уже не помню, но что у автоматов, что у УЗО ресурс ого-го какой!
Юрка
Юрка
26.02.2007 в 12:27:41
Urii написал : а это смотря какие автоматы
Все производители гарантируют одно: соответствие ГОСТ Р 50345-99. В ГОСТе (п.9.12.11) есть неслабые методики испытаний на короткое замыкание. Но это не есть методика эксплуатации.
